› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Köpa Impreza GT
- Detta ämne har 19 svar, 1,888 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
Walter.
22 januari, 2006 kl. 19:58 #9225
Walter
DeltagareHar funderingar på en Impreza GT (99-00). Vad ska jag tänka på? Några sjukdomar? Dyra reservdelar?
MVH/ Marcus 🙁
23 januari, 2006 kl. 08:58 #103338down_the_drain
Deltagareett givet svar är: skyltbelysningen bak ! Är alltid sönder 🙂
/P
23 januari, 2006 kl. 14:48 #103339RK
DeltagareBörja med att köpa senaste numret av Bilsport (nr3),
där finns en 4 sidors köpguide.23 januari, 2006 kl. 19:59 #103341Walter
DeltagareOk, ska göra det.
Tack 🙂
23 januari, 2006 kl. 21:40 #103348Zeb_Macahan
DeltagareKöpte just en GT-99 och den var hel! Bilen hade iofs servats 2 dagar tidigare, men ändå!
/ Jens
ett givet svar är: skyltbelysningen bak ! Är alltid sönder :)/P
Impreza GT -99
24 januari, 2006 kl. 06:08 #103349Niklas
DeltagareTycker ryktet med skyltbelysningen är överdriven. Visst den var trasig då jag köpte bilen men sedan dess har jag inte behövt byta. Så det finns alltså inga fel på bilen alls. 😀
24 januari, 2006 kl. 10:14 #103333Manor
Nja, jag har i varje fall fått bytt glödlampor till skyltbelysningen två gånger på knappt 7 år. Så ryktet verkar stämma :).
mvh Mats N
24 januari, 2006 kl. 10:21 #103350Niklas
DeltagareJag har lamor från VW-mekaniker, kan vara det. 🙂
24 januari, 2006 kl. 18:23 #103342Walter
DeltagareJaja, glödlampan går sönder. Trodde det var någon kabel som brukade brinna upp. Sånt kan ju vara lite tjurigt att hitta. Är bilen lättmekad då?
/ Marcus 🙂
25 januari, 2006 kl. 08:06 #103332SecretAgentMan
DeltagareLättmekad är den absolut, längsmonterad motor (förenklar kopplingsbyte och växellådsjobb) och symmetri.
Den är enkelt byggd med lite krusiduller.Den enda nackdelen är bilens styrka, boxermotorn…låg tyngdpunkt ger knepiga stiftbyten och motor ur när det är dags för större jobb.
/J – är kanske inte rätt man att svara på det, miljöskadad som man är..
1 februari, 2006 kl. 19:02 #103343Walter
DeltagareBlev det några förändringar mellan 99 och 00? Typ nån facelift. Klarglas, bättre spridare eller vad som.
/Marcus 🙂
1 februari, 2006 kl. 19:16 #103337Nano
Deltagarelänkar till en engelsk faq:
http://www.sidc.co.uk/faq.htm#1.2MVH
Mårten2 februari, 2006 kl. 06:56 #103334Lt Dan
DeltagareBlev det några förändringar mellan 99 och 00? Typ nån facelift. Klarglas, bättre spridare eller vad som./Marcus 🙂
00:an har värme i stolarna, intervalltorkare och färgkodade handtag/speglar. Det har inte 99:an.
/LtD
2 februari, 2006 kl. 14:30 #103340AudiAnders
Men vad han SNACKAR!!? 😀
Minns du när vi var o köpte den där stolen i Saltis förra veckan? Vad var det jag påpekade då?? Vänster framlykta samt SKYLTBELYSNING trasig!!
Ha Ha!!
AA.
3 februari, 2006 kl. 17:57 #103344Walter
DeltagarePå en del registreringsutdrag står det SED efter subaru impreza gt. Vad betyder det??
Marcus 🙁
