› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Köpa Impreza WRX STI, bra/anus? Detta ämne har 5 svar, 1,137 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 4 månader sedan av edbe. Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Författare Inlägg 27 oktober, 2013 kl. 09:23 #31301 PuggenDeltagare Hej, är ny på forumet. Har länge velat ha en Impreza, men det känns lite som en djungel bland motorerna. Har kollat lite på en sådan här : http://www.blocket.se/goteborg/Subaru_Impreza_WRX_STI_49941836.htm Men sökte på EJ20K för nöjes skull, och då verkar det vara dåliga stakar/lager? Vad tror ni, kollar man och jämför priserna på blocket, så ligger den lite högt till miltalet.. /Robin 27 oktober, 2013 kl. 10:07 #262031 TomKDeltagare Hej, är ny på forumet. Har länge velat ha en Impreza, men det känns lite som en djungel bland motorerna. Har kollat lite på en sådan här : http://www.blocket.se/goteborg/Subaru_Impreza_WRX_STI_49941836.htm?ca=15&w=2 Men sökte på EJ20K för nöjes skull, och då verkar det vara dåliga stakar/lager? Vad tror ni, kollar man och jämför priserna på blocket, så ligger den lite högt till miltalet.. /Robin I den du kollat på så sitter det en EJ207 vilket är den bättre motorn. Nästan alla andra som är billigare är högerstyrda. 27 oktober, 2013 kl. 10:36 #262033 PuggenDeltagare I den du kollat på så sitter det en EJ207 vilket är den bättre motorn. Nästan alla andra som är billigare är högerstyrda. Jaha, när jag sökte på regnr och kollade på meca.se för att få fram motorkod, så stod det EJ20K. Men då är det alltså inte den motorn? 27 oktober, 2013 kl. 15:52 #262029 edbeDeltagare Det finns ju en prodrive version med bra pris om man kan tänka sig högerstyrd. Sent from my iPhone using Tapatalk – now Free 27 oktober, 2013 kl. 17:14 #262032 clasenDeltagare Den har ju fel vinge :rolleyes: Man måste ha stora om man åker sti 😉 27 oktober, 2013 kl. 18:40 #262030 edbeDeltagare Den har ju fel vinge :rolleyes: Man måste ha stora om man åker sti 😉 Trodde först att du menade att prodrive versionen hade fel vinge… 🙂 Edit: Visst är det inga problem att byta till den större vingen om man vill? Dvs det är samma hål i bagageluckan som den stora skruvas i? Sent from my iPhone using Tapatalk – now Free Författare Inlägg Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
