› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Köpa trasig Legacy??
- Detta ämne har 8 svar, 793 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 6 månader sedan av
timpa.
12 augusti, 2004 kl. 14:46 #2595
timpa
DeltagareHej!
Jag funderar på att köpa en Subaru Legacy -92 (ej turbo) med trasig fördelningslåda. Vågar man göra det eller är det jättedyrt att laga det? Måste man lämna in det eller kan man göra det själv om man är van meck? Finns det några sprängskisser/verkstadshandbok till denna modell?
Skulle vara skitshysst att få svar på dessa frågor så man äntligen kunde få sig en fyrkrafsare nån gång!!
MVH Timpa
12 augusti, 2004 kl. 15:48 #53266ExOrdis
DeltagareHej.
Definiera jättedyrt, tack.
12 augusti, 2004 kl. 16:32 #53268timpa
DeltagareTja!? Dyrt för en bil som kanske är värd 30-40 tusen är väl typ 15 tusen, tänkte på att man kanske kan fixa själv för några tusen eller köpa beg eller nåt liknande? (så man slipper lämna in till nån verkstad)?
Du kanske inte förstår hur jag tänker men det jag menar är så jag inte köper något som jag sedan inte reder ut.MVH Timpa
12 augusti, 2004 kl. 16:43 #53264SecretAgentMan
DeltagareKomplett låda till den kan man nog hitta för en bit under 15′ – att ge sig på att byta fördelningslåda är inte helt simpelt om man inte vet vad man gör – sedan kan man ju fråga sig vad som hänt, och om det spridits skrot i resten av lådan.
12 augusti, 2004 kl. 16:46 #53269timpa
DeltagareSitter fördelningslådan utanför växellådan eller är den integrerad i lådan?
MVH Timpa
12 augusti, 2004 kl. 16:47 #53267ExOrdis
DeltagareHallå, jorå då e jag med.
Har du kollat med skrotarna vad delar kostar?
Sedan är ju frågan vad du har i form av resurser
med lokal, verktyg, mekhjälp och inte minst tid.
Får du tag i delar enligt din budget och har
övriga förutsättningar så.
Vet du med säkerhet att det bara är fördelningslådan?12 augusti, 2004 kl. 16:50 #53265SecretAgentMan
DeltagareSer den ut som en vanlig turbolåda (och det är jag till 99,9999% säker på) så är den integrerad i lådan – den sitter bultad i bakkant av växellådshuset.
Problemet om något gått i bitar är att fördelningslådan delar olja med resten av växellådan.
12 augusti, 2004 kl. 16:54 #53270timpa
Deltagarelokal, hjälp, tid, verktyg finns! Ska kolla upp bilen lite mer samt skrotpriser så får vi se. Satt den i eller utanför växellådan eller hur var det?
MVH Timpa
12 augusti, 2004 kl. 16:56 #53271timpa
DeltagareWoops! Hade visst redan fått svar på det!
Tack!MVH Timpa
