SSC Annonser Köpes – Delar Köpes STI IC! Panik!
  • #28584
    Mumin
      Som rubrik lyder behöver jag en sti ic som passar ner i GTn.
      Om ni har kan jag skicka måtten och se om det stämmer.
      Ända som är kvar sen är det mappning!
      Har en sti ic men för stor för min bil kan byta rakt av om någon vill ha större sti ic 🙂
      #244280
      griml0ck
        Det går att få dom att passa. Du behöver ett y-rör från en new age om jag kommer ihåg rätt. Furstenhoff har gjort det där förrut om du bor nära stockholm.
        #244282
        Mumin
          Nej min ic går inte. Du tar y rör från gt flyttar till Sti ic sen tar du ena Sti fäste och monterar. Svindel hjälper mig och han har Sti ic på sin. Min är dock större.
          #244286
          adam.b.w
            jag lovar dig att du kan få den att passa jag fick ner min bamse ic med lite lirkande och en del svordomar. så de går bara du har tålamod
            #244287
            timpO
              Tråkigt läge du hamnat i, min motor står på stativ för tillfället och lär stå där ett litet tag till. Om min STI -06 ic skulle passa din GT så skulle du kunna låna den alternativt köpa den då jag endå ska byta upp mig.
              (nu vet jag inte om den är lika stor som den du har nu men lika bra att erbjuda sig)
              Sjögren Racing
                Jag har en från en STI JDM -03:a liggandes.
                #244283
                Mumin
                  Kanske har köpt en från kvarnis. ska dock skicka måtten till honom och see att det är rätt.
                  #244281
                  Svindle
                    Det finns då åtminstone två olika storlekar av STI TMIC på bilar mellan 01-07
                    Vad jag kunnat mäta mig till så är samtliga mått identiska förutom cellpaketets längd, alltså mellan gavlarna samt sidofästernas placering.
                    Båda varianterna går säkerligen att montera, men den som passar bäst på en GT/GC8 är den med ett cellpaket som mäter 170mm mellan gavlarna. Det går även att montera vissa fjäderbensstag ihop med denna IC men det är tight.
                    Den andra varianten mäter 185mm mellan gavlarna och går nog också att få dit på en GT/GC8 men kräver fler svordomar och fjäderbensstag är nog bara att glömma med denna om man inte har helt stumma motorfästen.
                    Trodde den större modellen satt på JDM bilar men verkar även gå att finna på svensksålda ex
                    Kanske finns fler varianter/skillnader i TMIC djungeln, någon som har koll?
                    #244284
                    Mumin
                      Tack Andreas! Så det är 170mm cell paketet jag är ute efter. Spring och mät och återkom dom som är sugna på att sälja 😉
                      #244285
                      Mumin
                        Om någon som ska till stroträffen kan andreas kontroll mäta samt ta med hem!
