› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Koppla bort ABS funktionen på en STi -07
- Detta ämne har 6 svar, 1,120 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 2 månader sedan av
Fredde08.
21 december, 2011 kl. 17:56 #27364
Garagekungen
DeltagareHejsan alla gasglada !
Här i Tierp, jo jag jobbar där, har det varit en vecka med lite snö och is… 😀
Nu påminns jag emellertid igen att jag lärde mig köra inspirerat under en tidsera när ABS (och allt annat digitalkrafs) inte var uppfunnet.
När man leker så är det för mig riktigt irriterande att den där ABS-en går in – SÄRSKILT när jag vill LÅSA alla fyra hjulen istället !
Vi har ju några riktiga ”lödkolvs-piloter” här på siten, är det ingen av er digitalfantaster som kan säga om det går att anpassa bilen så att man kan koppla ur ABS funktionen och slippa att den finns…
Bäst vore om man kunde koppla den över en liten knapp så att den kan aktiveras/deaktiveras efter eget behag (och till SBP´s nöje).
…och snälla, svara på enkel svenska som en annan förstår, inte nåt i stil med ”De e bara att locka up G-15W-35 kontakten med lite PXCD flärp och en Diodbrygga…”
:pSes på isen i år igen – hoppas jag !!!
GK21 december, 2011 kl. 18:00 #233802Fredde08
DeltagareJag har löst det på min genom att rycka säkringen som sitter under instrumentbrädan, 10A abs *nånting*
Sen har jag satt i två kabelskor och dragit sladd till en switch och en säkringen. Funkar kanon 🙂Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
22 december, 2011 kl. 00:06 #233804Mäki
DeltagareMen vad är det jag ser! Jobbar du nära mina hemtrakter 😉
Vill du leka stort kan jag tipsa om Valbo Köpcentrum efter stängningsdags! 😉 Där kan du åka sidleds i samma takt som bilarna på motorvägen brevid!! 😀
23 december, 2011 kl. 21:18 #233806Garagekungen
DeltagareToppen för tipset, skall prova i helgen om jag får nån minut över.
MÄKI – Klart vi måste ut och leka nån kväll framöver 😉 😀
Ses !
23 december, 2011 kl. 22:43 #233805Mäki
Ses !
Japp! När vi bara får vinter igen, Barbro trodde hon skulle få sommarskorna idag 🙁
25 december, 2011 kl. 18:22 #233801LegacyLarsa
KeymasterPå gtn, ryckte jag abs-säkringen, det funkade skitbra, dock så är säkringarna i min av typ micro-mini-minst, så ett verktyg behövs för att få loss den.
/Larsa
26 december, 2011 kl. 09:59 #233803Fredde08
DeltagareSka kolla exakt vilken det är jag har ryckt ut när jag kommer ner till bilen om en stund
