› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Koppla in mätare på bra sätt?
- Detta ämne har 3 svar, 1,244 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 8 månader sedan av
syke.
19 december, 2006 kl. 21:19 #16188
syke
BlockeradHej!
Eftersom jag är säker på att det finns människor som kan det här med bil-el här hoppas jag på ett finfint svar.
Jag ska koppla in 3 mätare i a-stolpen. Dessa behöver:
12v till belysning
IGN (12v när tändning är på)
12v Constant (d.v.s. direkt från batteriet?)
Jord, Minuspol på batterietNågra frågor:
1. Ska sladden märkt ”Jord, Minuspol på batteriet” gå till någon jordpunkt i chassit, eller minuspolen på batteriet? Eller är det samma sak?
2. Eftersom alla 3 mätare har samma lika tåtar, borde det räcka att dra en sladd för varje ”funktion”, och sen fästa dessa tre till de sladdarna?
3. Jag antar att man bör ha säkringar. Var bör man sätta dessa, och vilka värden ska de ha?
4. Hur hittar man vilka tåtar det är man ska koppla in allt? D.v.s. vilken som är 12v tändning, 12v belysning etc.
5. Bästa sättet att sätta ihop tåtarna har jag förstått är att löda + krympslang. Det fungerar inte lika bra med abico-mojjar eller sockerbitar? Varför inte?
Jag har försökt göra ett litet kopplingsschema för att illustrera hur jag tänker:
http://www.bleh.se/dump/koppling.gif
Snälla hjäääälp! Vill inte elda upp bilen!
/Mvh Stefan som ångrar att han sov på elektronik-lektionerna i skolan
19 december, 2006 kl. 22:56 #163927kamikaze
DeltagareJag har 2 st mätare på A-stolpen och tåtarna hämtade jag från stereon, för dom är ju märkta med ” + – ignition ” osv ( mät med multimeter om du är osäker ) sen följer du önskad kabel förbi ISO-kontakten och där kan man sen skarva sig in på bilens kablage, minusen kan du även sätta där för att få en säker punkt.
När du väl har fått upp de signaler du vill ha så kan du använda en sockerbit el dyl och koppla in resp tråd till resp kabel på mätaren.
Säkringar tycker jag är överdrivet eftersom signalerna redan är avsäkrade dessutom drar den lilla lampan i mätaren väldigt lite ström.20 december, 2006 kl. 14:43 #163926.zip
DeltagareJag har gjort på samma sätt som kamikaze
2 mätare i a-stolpe.
Strömmatning från cd:n (IGN) Den kabeln hittar du i intr. boken för apparaten.
Jorden är dragen ner mot golvet bakom plastkåpan som är placerad brevid fotstödet, det ska finnas en befintlig jordpunkt där redan.Strömkabeln från cd:n går till första mätaren, sedan har jag bara dragit vidare till nästa mätare inne i mätarhållaren, då slipper du 3 strömkablar och 3 säkringar. En kabelsko och kabeltång går fin fint så slipper du löda. Problemet med en sockerbit/kabelsko är att det kan uppkomma ärj efter något år, till slut tappar mätaren kontakt/kabelbrott.
Jag kör inte heller med någon säkring, men om du har en säkringhållare liggandes så är den snabbt installerad. Vilken Amp det ska vara har jag ingen aning om.
Nu vet jag inte vilka mätare du kör med men på mina så är det bara 2 kablar. Blå = jord, svart = strömmatning//.zip
20 december, 2006 kl. 15:52 #163925syke
BlockeradTack för svaren!
Blir nog fint det här
