  • #30447
    Hjelm
      hallå, funderar lite på hur jag ska få min tuta att funka riktigt då jag har bytt till en sparco ratt.. går bara en grön kabel orginal och två stift in på den nya ”TutKnappen” när jag jordar den gröna kabeln så tutat det friske tag 🙂 sen finns det mer ”stift ingångar” i navet .. hur ska jag gå tillväga ?
      mvh
      #256735
        Gröna på ena stiftet på tutan. Sen tillverkar du en kabel från andra stiftet till jord i navet, om du inte fick med någon liten kabelsnutt.
        Smidigt med stift för jord i navet.
        Gamla tutan jordas i chassiet när man trycker på den, därav går det bara en kabel orginal.
