Hej!
Tänkte kolla bara.
Jag har en impreza -99 EJ20T.
Passar en koppling från WRXen som är något år nyare.
Är det samma grejjer, Typ splines, svänghjul, bult och styrhål m.m.
Är tacksam för svar!
Gott att höra, då finns det ju lite fler att välja på. Utbudet till 97: or på ebay var ju allt annat än stort, hittade några stycken men det vara bara med sinterlamell och det kanske kan bli lite jobbigt i längden 🙂
Tack för hjälpen.
Om det nu är samma koppling, passar även växellådan från nyare också?
Jupp, så länge det är samma slutväxlar (3,9:1 fram, och 3,545454545:1 bak – på europeiska GT/WRX av diverse modeller) – husen är samma-lika, skiljer på antal fästpunkter mellan nyare/äldre.
Och kör man en nyare låda i en äldre bil får man sätta helicoil i den undre startmotorinfästningen (om minnet inte sviker, kan vara den övre 😉 ).
Författare
