SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor koppling impreza gt. pedal går i botten
  • #33123
    rasmushall
      Tjena har bytt koppling på min gt, lossa slavcylindern o la den åt sidan. Satte ihop allt och pedalen går bara i botten o så får man dra upp den för hand. Har försökt lufta. Genom att pumpa o sen öppna. Även försökt skjuta in bakifrån nere vid slavcylindern men får ej i någon vätska där:( behöver hjälp fort! 🙂 tack på förhand! 🙂
      #273507
      kleinis
        Har du fått i kopplings armen i urtrapningslagret ?
        Rör sig slavcylindern när du kopplar ?
        Kan vara så att någon har justerat längden på staget mellan pedalen och huvudcylinder är den förspänd kommer ingen ny olja ner i cylindern och då kan man ju inte lufta
