› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Koppling / lamell fastnat?!
- Detta ämne har 6 svar, 2,857 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 7 månader sedan av
skede.
3 augusti, 2011 kl. 19:14 #26443
skede
DeltagareHar haft bilen ståendes 2-3 veckor hemma på uppfarten.
Nu när jag skulle iväg så fick jag inte i växlarna efter jag startat bilen.Första tanken var att det kanske läckt olja från kopplingssystemet eller liknande men slavcylindern går ut som den ska och trycker på kopplingsarmen.
Så min fråga är, kan lamellen ha rostat fast på svänghjulet efter så kort tid?
Bytte till en excedy steg1 koppling i början av sommaren och senaste veckorna har det regnat mycket. Kan detta vara en dålig kombination?
Testade dra runt startmotorn på 5ans växel men koppling och broms nedtryckt men utan resultat.
Innan jag bogserar bort bilen till garaget och plockar ner den så är alla tipps och idéer välkomna!
/Stefan
3 augusti, 2011 kl. 19:30 #227356Andersson
DeltagareHmm får du i alla växlarna när motorn är avstängd? Men inte när du startat.
3 augusti, 2011 kl. 20:42 #227357Mumin
DeltagareFasnat kan den inte gjort om du ser att slavcylindern rör på sig och stannad där när du trycker ner kopplingen och den inte sjunker tillbaka.
Ta bort gummi skiten som sitter vid kopplings gaffeln be någon trycka ner kopplingen så kan du lysa och se om något händer.. värsta fall vore om uttrampnings lagrets små vingar har böjt sig så den inte kopplar ur. eller om det ömöjliga att uttrampnings laget hoppar ur från tyckplattan :O
3 augusti, 2011 kl. 21:00 #227358skede
DeltagareAndersson:
Japp, då går dom i när motorn är avstängd, så inget fel på växellådan i sig.Mumin:
Ska kontrollera detta med uttrampningslagret,
men tänker att även om tryckplattan släpper spelar det ingen
roll om lamellen sitter fast mot svänghjulet, eller tänker jag fel?4 augusti, 2011 kl. 15:34 #227355roadtip85
KeymasterOm jag förstår det rätt så har du samma problem som jag hade för något år sedan:
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=67063Då la jag i 3:an, tryckte ner kopplingen och körde framåt på starten till den koppla ur. Det gick ganska fort, kom kanske 10 m eller nåt.
Jag har inte haft några problem med kopplingen efter det.5 augusti, 2011 kl. 17:17 #227359skede
DeltagareIntressant!
Och tack för länken, skulle mycket väl kunna vara något liknande.
Ska testa detta i helgen, har inte haft tid nu i veckan då andra bilar i garaget har strulat å tagit all övrig tid…
9 augusti, 2011 kl. 05:47 #227360skede
DeltagareOm jag förstår det rätt så har du samma problem som jag hade för något år sedan:
Jag har inte haft några problem med kopplingen efter det.Detta knepet fungerade klockrent! Kom några meter sen släppte det 😀
