Har bytt till en ny act street clutch. men forfarande ta kopplingen långt ner och som hackar just då man ska iväg.. det var så med gammla också fast den var nött också. den känns som svampig
Jag undrar om de kan vara luft i ledningen som går till kopplings cylindern? eller dålig gammal olja?
i så fall hur luftar man den pumpar man å sen håller å öppnar nippeln eller öppnar man trycker ner å drar åt?
vad skall man ha för olja?
Olja är samma lika som i bromssystemet.
Tryck ner pedalen och öppna sedan ventilen som sitter i bakkant på slaven. Lönar sig att suga ur det mesta gamla oljan ur behållaren med en sjukhusspruta eller motsvarande. Sen e de bara o lufta lika som med bromsar.
Tryck ner pedalen, öppna nippeln, stäng nippeln oc pumpa ngr gånger igen o sen gör om allt tills du har ren och fin vätska i slangen.
