› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › kopplings problem
Visar 7 inlägg - 16 till 22 (av 22 totalt)
  • #48893
    skytiskapilen
      Och du har provat detta?:
      ”En klassiker. Prova att sätta taklampan(eeee?) i mittenläget, alltså så att innerbelysningen är på när någon dörr är öppen, då bör den lilla röda slockna när du stänger dörren. Så funkar det på min ivarjefall”
      Det är inget skämt!
      /Andreas
      – RE 010? You bet! –
      #48903
      griml0ck
        hehe k.. ska prova.. men jag hitta en NY bug nu.. dom slutar aldrig komma! Bright knappen har fastnat i PÅ läget.. verkar vara efter subaru varit o skruvat. Går inte att knäppa av den heller..
        // grim – siktar på att ha alla små fel som alla nånsin fått med sin gt innan 04
        http://www.student.hig.se/~kp01jvm/pics/imprezaGT-mini.jpg The red Shagaru Impreza of Gefle
        http://fullspeed.to/shagaru
        http://www.streetrace402.com
        #48895
        Mange
          Har också lite små buggar i bilen. Min bright dog för några veckor sen. Men det fixade jag lätt genom att ”slå” ovansidan på instrument panelen. Sen funkar inte min förarlampa som sitter i taket.
          /Mange
          #48904
          griml0ck
            Bilen går iaf riktigt j*vla bra nu (trots lamp problem) så grimmen e nöjd 😉
            #48889
            ExOrdis
              Denna tråd har alltså numera bytt från kopplingsproblem till problem med lampor. Var är webpolisen? 😉
              Jag vill bara flika in att lampor har konstruktiva brinntider och de flesta
              börjar nu få några år på nacken, så räkna med att få byta ut några stycken.
              #48888
              ExOrdis
                Missljud från koppling + >http://www.streetrace402.com = ??? 😛
                #48887
                ExOrdis
                  Testa att byta kopplingsvätskan och se över justeringen av kopplingspedalstoppet. Kostar inte 11000:- och du kan bergis göra det själv.
                  Om inte kopplingen slirar på högre växlar eller att det är svårt att koppla ur
                  och problem att växla, ser inte jag några problem med tryckplattan eller lammellen utan snararare med manövreringen av hela paketet.
                  Är det kanske värt ett försök först? 😉
                  Kjell
