› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › kopplingsarm impreza gt
- Detta ämne har 5 svar, 5,190 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av
kleinis.
23 februari, 2015 kl. 13:49 #33436
rasmushall
DeltagareTjena! bytte koppling på min gt för 500 mil sen ungefär, och igår så gick pedalen i botten och kopplingsarmen känns helt lös 🙁 undrar ifall det går att få ihop utan att ta ner lådan? ska urtrampningslagret sitta fast i tryckplattan? man ser ju ner lite i hållet uppe på lådan 🙂 Snabba svar uppskattas då de ska skruvar ikväll 🙂 Tack på Förhand!:)
23 februari, 2015 kl. 16:41 #275205Christian S
Deltagareja urtrampningslagret sitter fast i tryckplattan då det är en dragande koppling.
urtrampningslagret är 2 delat så när man monterar på lådan så har man ena dela på kopplingsgaffeln och andra på tryckplattan och sen när man fått upp lådan klickar man ihop dom genom att trycka på kopplingsgaffeln så den rör sig mot tryckplattan.24 februari, 2015 kl. 07:06 #275208rasmushall
urtrampningslagret är 2 delat så när man monterar på lådan så har man ena dela på kopplingsgaffeln och andra på tryckplattan och sen när man fått upp lådan klickar man ihop dom genom att trycka på kopplingsgaffeln så den rör sig mot tryckplattan.Okej ja köpte denna eftersom de hoppa isär o allt lossa, så detta borde ju göra susen? 🙂 http://www.mrtuning.se/p/modellanpassat/subaru-4412/impreza-gt–10393/drivlina-10394/act-monoloc-subaru-impreza.html
Alltså sätta fast denna på tryckplatta sen utrampningslager med gaffel på axel, mont låda o trycka ihop allt? 🙂 tack för infon 🙂
25 februari, 2015 kl. 06:47 #275206kleinis
DeltagareVad har du bytt till för tryckplatta en kompis råka ut för samma sak men då var det 2-4 fjädrar som hade gått av så allt åkte isär
25 februari, 2015 kl. 21:03 #275209rasmushall
ett xtd kopplingskit 🙂 steg ett 🙂 fjädrarna på urtrampningslagret? 🙂
27 februari, 2015 kl. 20:52 #275207kleinis
Deltagareett xtd kopplingskit 🙂 steg ett 🙂 fjädrarna på urtrampningslagret? 🙂
precis ett sånt kompisen hade, nej någon eller några solfjädrarna gick av och då lossna utrapningslagret.
nu behöver det ju inte vara så på din men han fick ett nytt och det höll sen.
