› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Kopplingspedalen sjunker vid högt varv..??!!
- Detta ämne har 9 svar, 1,283 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 7 månader sedan av
Amit.
10 mars, 2008 kl. 20:06 #4039
LoCCe
DeltagareJu hårdare jag pressar bilen ju mer sjunker kopplingspedalen i golvet, typ 1:an 2:an 3:an bott gas så sjunker pedalen.. men så fort bilen kommer ner under 3000 varv så kommer pedalen så fint upp igen, att söndags köra bilen så märker du inte av något !! obs den slirar inte!!
Nån som vet varför..?!?13 mars, 2008 kl. 14:56 #63246twank
DeltagareUndra om det inte kan vara slavcylinder.. hittade något liknande på forumet. Inte säker det är samma fel men. Dom verkar ha problem när dom kör i bilköer, inte varvar mycket.
13 mars, 2008 kl. 20:03 #63247LoCCe
Jag har mina funderingar på om det kan det kan vara den övre kopplingscylindern, skit träligt när man inte kan köra som man skulle vilja med subban….
11 juli, 2008 kl. 07:38 #63242Wiklundh
DeltagareVad var det för fel?
Har samma på min Legacy turbo.17 juli, 2008 kl. 15:28 #63248sti_03
DeltagareTja!!
Har nu fått sama problem med min STI 03:a. Hoppas ni har fixat det och hur gick det till?
🙁 🙁 🙁17 juli, 2008 kl. 15:44 #63243Wiklundh
DeltagareHar inte hunnit kollat något på min bil.
Förväntade att någon varit med om samma sak här som kunde berätta.
Jag tänkte testa att lufta kopplingen till att börja med sedan samt kanske byta vätska, sedan kolla om fjädern är kvar eller bortrostad på min Legacy.17 juli, 2008 kl. 15:54 #63249sti_03
DeltagareFunkar inte alls med inget av detta. Jag har bytt till nya packningar, nya fjädrar, isolerat alla rör och slangar som kan vara utsatta för hög värme och till slut så bytte jag till race blu vätska och annat som dem kör med STCC. Inget chans. Det verkar att det är problem med själva lamellen och svänghjulet. vet ej hoppas att någon annan har klarat det..
18 juli, 2008 kl. 10:56 #63250sti_03
DeltagareHar inte hunnit kollat något på min bil.Förväntade att någon varit med om samma sak här som kunde berätta.Jag tänkte testa att lufta kopplingen till att börja med sedan samt kanske byta vätska, sedan kolla om fjädern är kvar eller bortrostad på min Legacy.
Föresten, är det orginal koppling du har i bilen, lamell och tryckplata?
18 juli, 2008 kl. 15:18 #63244Wiklundh
DeltagareJupp det ska det vara.
21 juli, 2008 kl. 10:14 #63245Amit
DeltagareFörmodligen kopplingcylinder som läcker.
Inte helt ovanligt att det händer.
STI_03, det är 100% inte din koppling eller svänghjul.
Sluta säga bugeye!! =)Subaru impreza ”redrum violence”
Amit Duggal
http://www.redrumperformance.se -
