SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor kopplingsproblem
  • #32231
    J_Erixzzon
      Har nu bilen klar efter min motorrenovering. Så skulle idag starta den, men kopplinigspedalen fastnar i botten och den ramlar bara ner utan tryck om man rör den. Så får man dra upp den för hand så stannar den uppe. Motor och låda var aldrig isär och funka fint innan.
      Vad kan det vara för fel då eller vad kan jag ha glömt för nått?
      #267999
      Mumin
        Lufta den steg ett. Ska ju ifs bli bra efter några gånger man drar upp och ner i pedalen.
        #268002
        J_Erixzzon
          Glömde få med det, men provade det med pedalen och inget hände. Provade även att bara dra i slavcylindern och kommer inte ur mer luft utan kommer bara ut bromsvätska när jag öppnar nippeln.
          #268001
          kleinis
            har du fått i kopplingsgaffeln i urtrampningslagret ? eller utrampningslagret i tryckplattan ?
            #268003
            J_Erixzzon
              Som sagt så delade jag aldrig motor och låda, och det funka ju fint innan jag lyfte ut det så kan ju inge vara det!
              Någon som har en bild på hur det ska se ut vid slavcylindern? Känns som att det är där det felar, för kommer inte riktigt ihåg hur det satt där.
              #268000
              Christian S
                kan inte hamna så fel då man ju skruvar fast den på lådan sen går pinnen på slavcylindern in i groppen som är på kopplingsgaffeln.
                tastat ett ta upp kopplingspedalen manuellt ett par gånger? för ibland får man göra det innan den rör sig normalt igen.
                #268004
                J_Erixzzon
                  Provade med en annan slavcylinder jag hade låg, så nu funkar det nästan. Kändes lite ”skrapande” i pedalen när jag skulle backa så vet inte om det kopplar ur som det ska?
