Hittade en intressant sida som avhandlar på vilket sätt motorer bör köras in: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Där sägs bl a:
”The Problem With ”Easy Break In” …
The honed crosshatch pattern in the cylinder bore acts like a file to allow the rings to wear. The rings quickly wear down the ”peaks” of this roughness, regardless of how hard the engine is run.
There’s a very small window of opportunity to get the rings to seal really well … the first 20 miles !!
If the rings aren’t forced against the walls soon enough, they’ll use up the roughness before they fully seat. Once that happens there is no solution but to re hone the cylinders, install new rings and start over again.”
Författaren menar helt enkelt att försiktig inkörning enligt instruktionsboken inte bara är onödigt utan rent av sämre än att gasa på ordentligt.
Vad tror vi om detta? Ligger det något i det eller haltar resonemanget i något led?
/Micke
