SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Kort tvekan/dipp i power vid runt 6000 RPM
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #29683
    Jimmy STI 2012
      Hej!
      Har en Subaru STI 2011. Lagt märke till att jag ibland brukar får en liten ”dipp” eller kort tvekan i power när jag i trean accelerar för fullt. Varvmätaren rör sig upp och ofta känner man en liten dipp i power/acceleration när varvstickan hamnar runt 6000 RMP. Efter denna korta dipp som så kör den sedan vidare ”linjärt” som vanligt upp till 6700.
      Är detta normalt?
      Har att göra med turbon och laddtryck just kring detta varvtal på något sätt?
      Händer som sagt inte alltid utan kanske i 50% av fallen vid sådana fulgasaccerlationer i trean som sagt med ett litet power dipp kring runt 6000 RPM. Känns som att denna dipp kanske upplevs lite mer när bilen körts intensivt ett tag.
      Tack på förhand för svar och har en Riktigt God Jul gott folk!
      TILLÄGG:
      Varit ute och kört mer och fått lite mer info kring detta. Denna korta power dipp kan jag få både i 3:an och 4:an och den sker nånstans i varvtalet mellan 5700 – till strax under 6000 beroende på tillfälle. Frekvensen när det händer händer kan jag inte sätta ett mönster på. Ibland är det vid 50% av fullgasaccelerationerna förbi detta ibland är det ibland är det vid betydligt färre och ibland fler. Är som sagt som en kort dipp i power där den tvekar (känns som en halv sekund) som kan dyka upp i detta intervall och sen är den på det igen som vanligt.
      Jimmy
