› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Kosei Seneka 18″ fälgar
- Detta ämne har 4 svar, 1,093 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 9 månader sedan av
ExOrdis.
4 februari, 2003 kl. 22:36 #5091
Banzaiii
DeltagareTjaba.
Är det nån som kör med Kosei Seneka 18″ fälgar? Har lite problem med mina pga att de breddar lite för mycket utåt o tar i skärmkanterna bak när man gasar över fartgupp o dylikt… Har tillfällit löst problemet med att styva upp bakfjädrarna med mekonomens gummiinlägg – hemskt…. Det verkar som att det rör sig om enbart några millimeter. E re nån som har en bra lösning på problemet? Tacksam för alla svar…
5 februari, 2003 kl. 22:40 #70263kimppa
Deltagare>Tjaba.
>som har en bra lösning på problemet? Tacksam för alla svar…Jag körde med dom fälgarna! Problemet med dom var(iallafall förr) att dessa inte fanns med rätt offset till Impreza. Mina är till en Golf Vr6, som sedan svarvades ner. Har gått hur bra som helst på min Wrx som var riktigt sänkt. Körde med 215/40-18.
Vad har du för offset? Och vad har du för profil på däcken?Mvh Kim
11 februari, 2003 kl. 00:36 #70264Banzaiii
DeltagareFälgarna var ngt beggade när jag köpte dem, vet inte exakt vilken årsmodell, men då fanns inte rätt offset att få tag på iaf… Jag kör med 225-35/18 gummi. Ska försöka få tag på nån som kan svarva ner dem innan sommaren. Några förslag på vart man skulle kunna vända sig i Umeåtrakten? Mig veteligen finns det ingen fälgspecialist här, men en kunnig mekanisk verksatd borde ju kunna klara ett sådant jobb, eller? Det känns föga aktuellt att börja valsa skärmkanterna…. känns som ett alltför radikalt ingrepp…
18 november, 2003 kl. 20:32 #70261SVARTEN
DeltagareDu måste till att börja med ta bort skyddlisten runt bakre hjulhuset, fungerar det fortfarande inte. Måste du massera skärmkanterna lite extra:D
Lycka till.
/Svarten
http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/view_album.php?set_albumName=ssi130
Snabbaste Imprezan 2003?
10 juni, 2004 kl. 18:40 #70262ExOrdis
DeltagareLAST EDITED ON Feb-05-03 AT 00:08AM (GMT)
Regel nummer 1 kolla offset före fälgköp.
* Om du har fälgskyddskant på däcken så ta bort den (svarva) eller byt däck.
* Rulla skärmkanterna, sök här på forumet så hittar du lite telefonnummer.Snälla, plocka genast bort skräpet i fjädrarna, bilen blir ju okörbar. 😮
