SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor kostnad fräsa om block stroker kit
  • #32290
    adrenalin
      Tjena!
      Tänkte höra om det är någon som har fräst om ett EJ20 closed deck block så 2.5 veven passar och har en ungefärlig prisuppgift?
      // Adrenalin
      #268428
      Igge
        Smått OT men hur går en sån fräsning till? Vad görs? 🙂
        Tänker mig att det är större borr men också längre slag på veven borde väl betyda att kolvarna vill kika ut genom ”decket” (eller vad det nu kallas) och in i toppen om man inte har lägre kolvar.
        /Vetgirig 🙂
        #268427
        kleinis
          fick betala 5500 för fräsning och balansering av nya veven stakar kolvar svänghjul koppling remhjulet men då pruta jag massor då han var 1 månad försenad
          problemet är att de vill fräsa blocker ihop monterat men de lyckades mäta fram allt tillslut o fräsa var blockhalva för sig
          kom ihåg att med 79mm veven måste du köpa kolvar som passar till den gjorde den tabben själv 😛
          #268429
          adrenalin
            Okej, tack d—0.o—b
