SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Krasad lmm….
  • Detta ämne har 5 svar, 904 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av honkster.
  • #2169
    honkster
      Var ute och rejsade mot en bmw z4 igår ef.m, då jag skulle dra på full i en uppförsbacke, då bilen började harkla sig….Z4 föraren och hans antagligen livrädd tjej tog priset denna gång…Pratade med fûrstenhoff idag och de sa att de till 99% var lmm som hade lagt ner. Bilen går ojämt som faan på tongång och när turbon slår i känns det inte mumma…Ska till Fürstenhoff imorgonbitti och få det utrett. Hur mycket bör man betala för ett lmm byte?
      Ha det / Andreas
      #49883
      Tengil
        När jag köpte en sådan kostade den 1450kr.
        Men den byter du enkelt själv,om de nu tar betalt för att byta den.
        #49880
        Bobbo
          Om du byter själv, tänk på att du behöver specialverktyg, s.k säkerhetstorx, ser ut som vanliga torx-nycklar fast med hål i. Finns att köpa billigt på Biltema.
          #49881
          honkster
            Tack för tippsen…Fick min bytt på Fürsten idag, de tiog in den på en gång och det tog bara ca 30 min…
            1600:- fick jag pröjjsa.
            Mvh/ Andreas
            http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi556
            #49884
              Blev det bättre? (Antagligen eftersom de bytte)
              Kör du med orginalfilter eller nått öppet konfilter?
              #49882
              honkster
                Ja det blev mkt bättre…Som förut:-)
                Jag kör med ett piperx induction kit(koniskt). Bilen har gått ca 4000 mil med det filtret utan problem…
                Mvh/ Andreas
