SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Kupé värmeinstallation?
  • #15866
    thorlake
      Har ingen värme alls i min svenska GT 00 å e jevligt trött på att platta till sladdar som går genom dörren.
      Har inte varit ute i bilen å kikat så noga men jag frågar ändå.
      Hur lätt/svårt ä det att få till en kupévärmarkabel i bilen med extern kontakt? Finns det redan några sådana uttag i GT:n som kan vara av hjälp tro?
      Någon som har koll å gjort någon montering själv månne?
      (Å jag pratar kupévärme å inte motorvärme för jag vill inte kasta ut massa tusenlappar just nu.)
      Tack!
      #161980
      Palm
        Kommer inte ihåg riktigt hur vi satte grejerna i min första Gt för de var 6 år sedan ungefär men du bör kunna dra in kabeln visa den stora gummipluggen i torpedväggen ovanför turbon.
        Hela kitet kostar ca 2200 enbart blockvärmaren ca 900 så ca 1300 kr för intagsatsen om du ska ha element i kupen.(Av fabrikat Defa) Ev kan du köpare andra/kortare kablar om du inte tänker sätta i själva värmaren och då blir de ännu billigare.
        #161981
        Hellgren
          jag drog in kabeln via pluggen som sitter bakob bromspedalen, var lättast så. och uttaget sitter under nummerplåten som jag flyttade upp lite
