› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Allmänt › Kyl problem.
- Detta ämne har 2 svar, 1,418 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 3 månader sedan av
IMPREZA FOREVER.
3 december, 2006 kl. 15:14 #22156
KristianE
DeltagareHej igen.
Nytt fenomen på min legacy -92.
Upptäckte att det var lite vatten i kylet,fyllde på och såg en spricka i högerkant på gavlen på kylet.
Fixade läckan och lät stelna och fyllde på vatten.
Sen började bilen att gå varm.
letade upp termostaten och tog bort den och fyllde på kylarevätska igen.
Nu funkar den perfekt men jag skulle ju gärna vilja ha en termostat i igen.
Vad kan göra att den går varm när termostaten sitter i?
Är det vattenpumpen som är kass?
Verkar inte som en toppackning har gått för den ryker inte vitt och det bubblar inte ur kylet.
Eller behöver man lufta systemet?
Hur krångligt är det att byta vattenpumpen?
Finns det föresten en gör det själv handbok att köpa till legacy?
MCH:Kristian4 december, 2006 kl. 06:43 #190557TBS
DeltagareHaynes har (eller hade, inte säker) en verkstadshandbok till legacy. Annars ska det finnas att ladda ner nån på nätet, kolla på:
http://bbs.legacycentral.org/Haynes böcker kan du kolla på deras hemsida eller på typ Micro eller liknande affär.
//Mattias – Vit GT my00
TBS – Tuned By Svensson
tbs@tele2.se
http://tbs.pixbox.se/
http://www.garaget.org/?car=112274 december, 2006 kl. 07:32 #190558IMPREZA FOREVER
DeltagareHej igen.Nytt fenomen på min legacy -92.Upptäckte att det var lite vatten i kylet,fyllde på och såg en spricka i högerkant på gavlen på kylet.Fixade läckan och lät stelna och fyllde på vatten.Sen började bilen att gå varm.letade upp termostaten och tog bort den och fyllde på kylarevätska igen.Nu funkar den perfekt men jag skulle ju gärna vilja ha en termostat i igen.Vad kan göra att den går varm när termostaten sitter i?Är det vattenpumpen som är kass?Verkar inte som en toppackning har gått för den ryker inte vitt och det bubblar inte ur kylet.Eller behöver man lufta systemet?Hur krångligt är det att byta vattenpumpen?Finns det föresten en gör det själv handbok att köpa till legacy?MCH:Kristian
Det ä bara fylla på med mer vatten,tyckte på min att det va samma
tendens med att den gick lite varm men jag tror det beror på att
det finns många luftfickor.
Du har en liten plugg på vänster sida om kylaren framifrån
ta bort den när du fyller då luftar den sig ganska bra.
Tips:Ställ bilen i lite uppförs lut när du fyller
En ny termostat kan jag rekommendera.
____________________________
BROOOOOOOOOOMTCHH
GT-00
http://www.garaget.org/?car=36415Bilsportmässan Länk:http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=album568
