› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Kylarbyte gt-99
- Detta ämne har 6 svar, 1,114 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 6 månader sedan av
MolleMeck.
7 september, 2010 kl. 21:23 #24097
MolleMeck
DeltagareHur mkt rymmer kylsystemet?
Vilken glykol rekommenderas?
Finns de något speciellt man måste tänka på vid byte?
8 september, 2010 kl. 08:20 #210179Crippe
glycol kan du ta vilken som helst i och med att du byter allt! men jag brukar köra den blå/gröna.
systemet rymmer 7.2 liter
tips! när du fyller systemet fyll inte i den andra byttan vid batteriet låt den vara tom!
på bilens högra sida vid den övre kylarslangen sitter det en liten slang på kylaren ta bort den från kylaren och när du klämmer på den övre kylarslangen låter du hålet vara öppet, innan du släpper trycket på slangen täpp till hålet med fingret, upprepa tills det sprutar kylvätska ur hålet,
detta står med i service boken och beskriver hur du luftar systemet.
8 september, 2010 kl. 08:37 #210182MolleMeck
DeltagareKanon man tackar.
Köpte mekonomens rekommenderade röda som enligt dom va den bästa.Bra förklaring har läst någon annan guide som va helsnurrig, bara käka frulle sen ut och skruva bara gått två dar sen kylaren sprack och har redan abstinens i högerfotan…
8 september, 2010 kl. 10:54 #210180Crippe
hehe ja den kommer snabbt! bytte nyss motor i min han kanske köra 3 veckor sen gick lådan! ssåååå aaabbbstinnensssen är svvvårr hoios ddenna iimmpprexzzza tttotikken! 😮
8 september, 2010 kl. 17:27 #210181Crippe
Deltagaregick bytet bra?
8 september, 2010 kl. 18:39 #210178Mumin
Deltagarehehe ja den kommer snabbt! bytte nyss motor i min han kanske köra 3 veckor sen gick lådan! ssåååå aaabbbstinnensssen är svvvårr hoios ddenna iimmpprexzzza tttotikken! 😮
Har en låda i fint skick över.. eller ska byta syncring/ringar och gå igen den.. finns att provköra till nästa vecka om du är sugen innan jag byter!
Sen med kylaren tror jag du bara får i max 6 liter 😀 då lite är i motorn osv.
8 september, 2010 kl. 19:06 #210183MolleMeck
DeltagareBytet gick okej. fyra avdragna bultar dock tre i gamla kylaren så dom gjorde inget. den fjärde va till ena hållaren för kylare och självklart när man ska borra ur den så tar batteriet slut i dragaren. Men kylaren är på plats dock med buntband provisoriskt på ena fästet och tempen verkar hålla sig bra.. Passade på att byta alla slangklämmor och bultar när dom ändå va borta så nu ser de lite finare ut 🙂
Fick i ca 6,5l… nu ska bara oken fram bort och lämnas in på renovering, sen slipas lite rost i skärmarna så är jag nöjd 🙂
