SSC Annonser Köpes – Delar Kylare GT-00
  • #23080
    Snofi
      Hejsan
      Nån som har en kylare till en GT i bra skick till salu?
      Skriv här eller maila:
      Kristofer.emanuelsson@hotmail.com
      Tacksam för svar ! ;P
      Mvh Stoffe
      #199791
      Manor
        Hej !
        Jag fick själv lov att byta kylaren alldeles nyligen. Väder, vind och salt tar ut sin rätt efter ett tag. Kylaren var i ett bedrövligt skick och jag är glad att jag noterade glykollukten och åkte till Fürstenhoffs Motor.
        Frågan är om det går att få tag i en kylare till en GT som är i ett fräscht skick. Det är kanske bara att bita i det sura äpplet och köpa en ny. Att byta kylaren vart 11 år kanske man ändå får räkna med :p.
        #199794
        Snofi
          Ok, kylaren ser helt ok när man tittar ovanifrån. men sen när jag skulle lossa dom 4 skruvarna under som håller fläktkåporna HELVETE MED ROST både på underkant av kylaren och fläktkåporna. Men självklart var det så rostigt att dom 4 skruvarna gick av /cry.
          Vad gick en ny kylare på hos Furstenhoff?
          Har funderat på om man kanske ska skaffa sig en typ alu kylare, nått som detta:
          http://www.blocket.se/alvsborg/Kylare_till_impreza_26045304.htm?ca=20&w=3
          Vad tror ni om det? och vad gör det att kylaren är 42 mm, original är ju 25 mm
          /Mvh Kristofer
          #199795
          Snofi
            Lite halvakut ;P
            #199796
            Snofi
              Men om det är rosten som oroar dig så hjälper det ju inte att byta kylare? Den är i plast och gängorna för skruvarna är clips som går att byta ut.. 😉
              Men hela min kylare är i metall bara kortsidorna som är av plast, sen är det gängade hål där nere och inga clips. Så ja jag ska troligen byta den innan det kommer bli en läcka.
              /mvh Kristofer
              #199797
              Snofi
                den första bilden, är det 2 delar? en över och en under? isf hur sitter den undre fast? för då är det den som är rostig som jag behöver byta ;P
                #199798
                Snofi
                  Ok, Har du bilder på din kyl ? bara så jag kan se lite innan jag tar ner allt ;P
                  #199792
                  Manor
                    Min kylare var dock rejält ”rostig” och började läcka som ett såll i nedre högra delen i samband med urmonteringen. Innan dess så hade det börjat droppa, så jag är glad att jag hann byta innan det större läckaget kom.
                    #199793
                    Mumin
                      kylaren är ju monterad med 2 piggar i underkant sen 2 fästen i åvan kant. sen att ditt lik snofi rostar sönder är en annan femma :D:D:D:D
