SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Kylning av bromsar på GTn
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
  • #70930
    ExOrdis
      Helt rätt, bra vätska och teknik räcker låååångt.
      BTW, om jag kör så att mina bromsar börjar krokna
      lämpar sig inte tempot för allmän väg och avsaknaden av buren
      gör sig alltmer påmind. Uppåt och över 150 ger lixom obefintliga marginaler när träden
      och berghällarna står tätt längs vägen ett par meter ut.
      Det är redan gränsfall långt före. Bana känns betydligt bättre.
      Kjellefegis….
      >Om man inte behöver använda bromsarna går det helt enkelt
      >inte fort nog. 😉 Med andra ord – det går alltså att köra
      >fortare. 😀
      >Äljen – bra bromsvätska är lösningen på många problem.
      >/J
      #70929
      ExOrdis
        Efter en roslagstur tog jag mig friheten att mäta temperaturen på ekipagens frambromsar. Vi var tre stycken med motsvarande effekt och förutsättningar.
        1. 58 grader
        2. 170 grader
        3. 220 grader
        har jag för mig…..
        Observera att vi körde samma sträcka och i stort sett samma tempo.
        Stefan kallar mig för ”mannen som monterat bort bromspedalen”. 😉
        #70926
        OzO
          >Tänkte om det kunde ha varit något så dumt som om beläggen låg
          >emot hela tiden lite grann så blev skivorna så varma att de
          >efter 25 mil slog sig då de aldrig fick riktig kylning.
          Skulle det vara så att beläggen låg mot skivorna så borde du ha hört en massa ljud tror jag. Sen skulle de vara rätt slitna efter ett tag…
          ”Id be unstoppable… if I could just get started!”
          #70924
            Om man inte behöver använda bromsarna går det helt enkelt inte fort nog. 😉 Med andra ord – det går alltså att köra fortare. 😀
