› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Lacka plast del fram
- Detta ämne har 14 svar, 1,222 deltagare, och uppdaterades senast för 24 år sedan av
Robban25.
16 oktober, 2002 kl. 03:18 #14896
griml0ck
DeltagareTjenis
Tänkte lacka plastdelarna i fronten. Innan jag börjar skruva upp hela bilen tänkte jag att det är kanske någon som har monterat lös dessa tidigare så jag slipper plocka loss hela fronten kanske? Vet inte riktigt hur dom är fast satta men om nån har gjort detta tidigare vore det trevligt med en detaljerad beskrivning hur man monterar lös dom.
Om ni inte förstår vilken plast del jag menar har jag ringat in den på en bild.
http://www.student.hig.se/~kp01jvm/pics/impreza/lacka.jpgThe red Shagaru Impreza of Gefle
16 oktober, 2002 kl. 05:26 #154147Kopparberg
DeltagareDen sitter bara dit tryckt.
Så ta en skruvmejsel eller liknande och pressa neråt i spåren som finns där./stefan
16 oktober, 2002 kl. 05:27 #154142griml0ck
DeltagareOch det går att få tillbaka den då oxo? Tänkte montera av den o skicka på lackning. Köpte nämligen vita front blinkers nyss och det ser fan inte bra ut med oranga plast grejen under.
16 oktober, 2002 kl. 05:30 #154148Niklas
DeltagareÅh fy fan! Röd lack och orange plast, det var ruskigt fult! Lacka svarta eller röda, det är mitt tips…
http://subaru.frontnet.org/images/dump/smiley/other/alien.gif Subaru – All we’ll drive! http://subaru.frontnet.org/images/dump/smiley/other/alien.gif
16 oktober, 2002 kl. 05:36 #154141Plogen
DeltagareDet bästa sättet, utan risk för att skada ventilen är att plocka bort blinkersen fram och trycka ut ventilen med fingret.
/Plogen
_________________________________________Subba till salu! 451 mil.. över 300 BHP..
http://bbs.impreza.nu/dcforum/DCForumID20/136.html#
_________________________________________16 oktober, 2002 kl. 15:58 #154139Wallinen
Deltagare>Tänkte montera av den o skicka
>på lackning.Inte för att jag har med saken att göra var du lägger dina pengar men varför inte ta kontakt med någon lokal billackerare eller färgfirma som kan blanda ihop färgen och leverera den på spray så kan du själv lackera den? Har du bara färgkoden är det inga problem.
I Malmö kostar en 400 ml sprayburk 125:- och en klarlacksburk kostar 60:-
Inte farligt och du har dessutom färg i reserv till lite av varje.
Bara ett hett tips.16 oktober, 2002 kl. 20:44 #154143griml0ck
DeltagareLAST EDITED ON Oct-16-02 AT 10:46PM (GMT)
Men det är ungefär det priset jag får betala och då gör ett proffs hela jobbet =) Ska lacka dom i samma färg som lacken (röda).Edit: Jag fick ut dom ganska lätt med en skruvmejsel så det var inte så svårt som jag trodde. Tack för svaren annars hade jag inte vågat bända med mejseln (vill ju inte he sönder nått).
16 oktober, 2002 kl. 21:33 #154140Wallinen
DeltagareDet var ju billigt så det förslår.
Annars brukar det kosta skjortan bara det ska bytas färg i sprutan.
Hur du än gör kommer resultatet att bli kanon, du kommer inte att ångra dig!17 oktober, 2002 kl. 07:03 #154149Niklas
DeltagareSkall lacka kjolarna på sidorna och bak till våren. Får hoppas det inte springer iväg till några summor. Lackfirma sa 1500:- ungefär…
17 oktober, 2002 kl. 09:53 #154144griml0ck
Deltagareva va va.. dom sa 2000 till mig och då måste montera lös allting själv
17 oktober, 2002 kl. 10:16 #154150Niklas
DeltagareÄr ju olika för olika firmor. 1000-1500 hos verkstan för att ta av och sätta på listerna, funderar dock på att göra detta själv istället. Vad jag har hört från andra skall det vara enkelt att få av dem bak. De på sidorna sitter bara med några skruvar…
17 oktober, 2002 kl. 11:33 #154138Janne248
DeltagareJag betalade 2500:- för att lackera kjolarna på sidan och back OCH en Trust framspoiler (a la Plogens) då var alla grejer lösa.
De på sidorna är lätta att få av, de bak är lite mer besvärliga.
Ta hjälp av någon som gjort det förut, det gjord jag.Se länkarna!
/Janne
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/spoiler.html
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/nedlackning.html
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/galler.html17 oktober, 2002 kl. 12:36 #154151Niklas
DeltagareLAST EDITED ON Oct-17-02 AT 02:38PM (GMT)
Men Janne! Du har inte lackat de små plastbitarna framför bakhjulen! Tur du inte träffar GT_PG, han hade gjort så här: http://subaru.frontnet.org/images/dump/smiley/serious/nono.gif😀
17 oktober, 2002 kl. 19:10 #154145griml0ck
DeltagareJa dom får man ju absolut inte missa.. vet du hur man får loss dom då? Gissar att det är något som uppenbarar sig när man väl börjar skruva lös kjolen, elle?
17 oktober, 2002 kl. 19:21 #154146Robban25
DeltagareDom små ”hundbenen” sitter med 2st clips, kan vara svårt att få av dom så att det övre clipset fortfarande är helt. Mina två övre clips gick av när jag pillade loss dem. Men det gör inte så farligt mycket. Dom sitter lika bra med dubbelhäftande tejp från 3M!
Ta det försiktigt bara så går det nog bra! 😉
BlåSubbaiSkåne
