Har strulat med min bil nu i 3 veckor , börjar bli lite irriterande.
Det började med att jag fick kylaren sönderslagen av bråte från en annan bil som åkte in i vajerräcket alldeles innan vi möttes.
Fick kylaren bytt o allt var frid o fröjd en vecka ungefär , när jag startade den så bara rann det ut kylarvätska o jag blev kvar i garaget.
Det var enn stor reva(hål)på ungefär 10 cm från slangen som går från ovandelen på kylaren o in i motorn.
Fixade en ersättningsslang på mekonomen . Var lite strulit med passformen men det funka.
Nu en vecka senare så står jag där igen med ett kylläckage.
Den här gången var det slangen som sitter ovanför den som pajade förra gången och som går till expansionskärlet alldeles vid locket.
Kan det vara nått annant fel än dåliga kylslangar ? tycker det blir ett högt tryck i systemet , tempmätaren står still strax under mitten på skalan, den andra slangen som går bredvid är kall i jämförelse med den trasiga .
Nån som har nån teori?
Tackar på förhand Andreas.
