Hejsan!
Nu har jag bekymmer igen..
Jag hade ner lådan för ett tag sedan efter ras. Två veckor efter att lådan var på plats upptäckte jag några droppar växellådsolja under bilen. Tyckte att det såg ut att komma från höger drivaxel så jag bytte bägge packboxarna fram, och det var en väldigt liten skada på den ena, på den sidan där det var blött.
Det verkar dock inte ha slutat läcka, hade uppe den på lyften idag och torkade rent(igen) och det ser ut att komma uppifrån, men svänghjulet är helt torrt vad jag kan se.
Kan det läcka från något annat än packboxen mellan motor och låda? Och om den läcker från den packboxen, borde inte kopplingen slira, speciellt om man laddar ca 1bar? Såg att på ena sidan kom det från där startmotorn sitter fast i växellådan, det satt en bult lös som håller fast startmotorn, men där ska det väl inte finnas någon växellådsolja ändå?
Tacksam för svar.
/Simon
