SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt läckage i golv?
  • Detta ämne har 3 svar, 1,154 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av challe.
  • #27437
    PatrikRX
      Tjena!
      Så för ett tag sen att de va jätte blött på golvet bakom förarstolen eller där man har fötterna när man åker därbak.
      Men nu idag så va där en PÖL med vatten som ni kan se på bilden…
      Ska iväg snart till Preem och kolla under bilen o se om man hittar nått fel.
      Är de någon annan än jag som har stött på detta problem?
      #234159
      challe
        Kolla reservhjulsbaljan, jag hade problem att dräneringsröret från takluckan hade lossat och fyllde baljan med vatten. När man sedan bromsade så skvalpade vattnet över in i kupen
        #234161
        PatrikRX
          De va fullt med vatten i reservhjulsbaljan och de blev tömt nu. Sen började vi leta efter vart allt vattnet kom ifrån och de va från båda hjulhusen. Där domkraften osv sitter om jag inte är helt ute o reser.
          Där…. längst ner va de hål ut precis innanför hjulhuset.
          #234160
          challe
            Men tro inte att vattnet kommer därifrån endast. Hur va vattnet? Rent? smutsigt?.
            Är det hyggligt rent så kommer det alla gånger uppifrån ( ja jag vet att det inte regnar nerifrån 😉 )
            Be en polare spola vatten på bilen medans du ligger i skuffen med en lampa, så gjorde jag.
            Kolla även runt baklamporna så det inte läcker in där
