› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Läckande packbox i bakdiff? Detta ämne har 1 svar, 784 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år, 7 månader sedan av SecretAgentMan. Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt) Författare Inlägg 18 mars, 2003 kl. 22:34 #2094 PerraDeltagare Jag har fått ett läckage av olja(?) från min bakdiff. Det ser ut som om det är packboxen som läcker där kardanen går in i bakdiffen. Är det någon annan som har haft detta problem och i så fall hur drygt är det på en skala att byta den? Mvh Perra 19 mars, 2003 kl. 08:05 #49366 SecretAgentManDeltagare Måste man ner med diffen blir det hyfsat drygt…och jag kan inte tänka mig att man kan göra det på plats. Kardanen skall ned…avgassystemet, drivaxlarna bak måste ur innan man får ned diffklumpen (och då blir det till att fippla med naven). En del jobb är det allt…jag skall kasta ett öga i en verkstadsmanual senare och se hur det ser ut! /J Banträffsansvarig SSI Stolt ägare till Silverpilen Författare Inlägg Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
