› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Läckande växellåda.
  • #2162
    Kabukiman
      Så ska nu äntligen snart bilen in på den berömda billiga 5000 mils service:en.
      Men då jag hissade upp bilen för att kika lite under så upptäckte jag lite läckage från vissa delar ur växellådan 🙁
      Inte så mkt men ändå.
      Båda packboxarna från drivlinan in till vxl lådan läcker.
      Någon form av givare eller nått kommer det upp lite ojla ifrån (förmodligen den till back lysena).
      Sen var det något litet mer från bak på vxl lådan.
      Är det någon som har några erfarenheter från det?
      Om allt måste bytas/fixas eller om det bara är å köra vidare, det läcker ju inte så mkt trots allt.
      Vad det kan tänkas kosta.
      Det borde ju bli billigare om man tar det nu i samband med servicen väll.
      Mvh/Per
      #49839
        En packningssats ligger på en tusenlapp ungefär, och det tar en dag ungefär att riva ned, byta packningar och montera lådan, och skicka upp den i bilen igen.
        Jag kan inte tänka mig att det skulle vara något problem att åka vidare med det (sålänge vi inte pratar pöl under bilen), ha lite koll på det (och nivån på stickan).
        Stör du dig på läckaget kan du väl ordna det…är du av rattlås-släktet – ta det vid raset som kommer.
        Banträffsansvarig SSI
        Stolt ägare till Silverpilen
