› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Laddar 1,5 bar
- Detta ämne har 6 svar, 1,492 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 2 månader sedan av
Rudy.
14 augusti, 2015 kl. 10:51 #33954
KingCon
DeltagareÄr ny på detta med turbo, mest sysslat med V8 innan så kanske en dum fråga. Har ju nyligen köpt bilen och inte kört den så mycket men upplever att det inte krävs så mycket gas för att få turbomätaren att visa 1.5 bar. Visserligen bra drag men min fundering är om man enkelt kan sänka detta? Jag vet inte om motorn är orginal i övrigt eller vad som är gjort. Säljaren visste inget och jag köpte den helt utan några som helst servicepapper eller kvitto på renoveringar. Det enda som låg i bilen var ett skitigt papper han missat att städa ur och en femliters halvfull oljedunk och en tratt ( borde kanske ringt nån varningsklocka i mitt huvud
14 augusti, 2015 kl. 12:03 #277839Igge
DeltagareLåter som det är uppställt laddtryck eller strul med styrningen.
Är det original avgassystem?
14 augusti, 2015 kl. 20:16 #277840KingCon
DeltagareTror inte avgaset är original men vet ej säkert då jag inte vet hur original ser ut. Dock ser detta lite mer ut som ett stuprör än vad jag tror subaru hade monterat original.
Hur ändrar jag laddtrycket och ställer det till nåt annat om jag skulle sänka det?
14 augusti, 2015 kl. 22:15 #277838Christian S
Deltagareladdtrycket styrs av ecu:n (databoxen) så om den laddar 1,5 så låter det som att den är mappad om nu inte någon har varit där och fultrimmat den genom att monetra en pysventil för att höja laddtrycket men iom att den laddar ca1 orginal och nu 1,5 så tycker jag att den borde misständt eller fuelcuttat eftersom man inte kan höja så mycket utan att den gör det.
15 augusti, 2015 kl. 11:34 #277841KingCon
DeltagareOk, trodde jag skulle ta en skruvmejsel och skruva lite på turbon ;). Ja, får väl ta med den till nån träff så nån med mer koll än jag får kolla på den.
16 september, 2015 kl. 09:21 #277842Rudy
DeltagareEt tips er å kolla om grundtrykket til wastegaten reguleres riktig. Det er på ca. 0,5 bar. Blokkere slangen fra T-stykket på denne korte slangen som går fra waste gaten til turboens trykk-uttak. Denne slangen går til den elektriske pysventilen. Nå skal du i prinsippet ikke få mer enn 0,5 bar trykk, men under 1 bar er ok. Får du fremdeles 1,5 bar er nok bilen din trimmet og du har for liten waste gate. Ligger du under 1 bar er det mappet ditt som gir deg det høye trykket.
Det går å porte waste gaten for å ikke få for høyt grunntrykk.
Dette henger også ofte sammen med kompressor surge problemer.16 september, 2015 kl. 09:21 #277843Rudy
Dette henger også ofte sammen med kompressor surge problemer. -
