› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Laddtryck STI -03
- Detta ämne har 8 svar, 1,131 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 1 månad sedan av
Hulken.
17 september, 2008 kl. 05:07 #4225
Hulken
DeltagareUndrar vad laddtrycket ligger orginal på en STI -03? På min låg det med bakre delen 3″ avgas på 21 Psi(1,4Bar) och sen när jag även bytte downpipen till 3″ med race kat så steg det till 24 Psi(1,6Bar). Tycker det är alldeles för mycket så jag funderar om min laddtrycksmätare (stri) inte visar helt rätt? Detta är mätt när laddtrycket är på toppen.
17 september, 2008 kl. 06:59 #64237Ubbe
DeltagareOm du pratar om peakvärden är det nog ganska rätt. Vår peakade på ca. 1.3 orginal och peakar nu med 3″ och mappning på 1.55.
Jag antar att du också har mappad din i samband med byte av avgas? Om inte så kan det vara lite halvrisky om jag har fattat det rätt.
//Ubbe
17 september, 2008 kl. 08:47 #64236Adam K
DeltagarePå din fråga låter det som att du inte har mappat bilen?
Det är en ’normal’, men inte bra, åkomma att newage STi’erna får laddtrycksspikar med bytt avgas, jag är förvånad övar att du inte fått fuelcuts (även om jag inte vet var de ligger på din modell/år)
Dawe’s, eller ännu hellre ecutek erkommenderas.17 september, 2008 kl. 18:42 #64232Lt Dan
DeltagareFuel cut ligger på 1.44 bar (vid 1.013 bar atmosfärisk tryck)
/D
18 september, 2008 kl. 04:01 #64233Hulken
DeltagareJapp, det är peakvärdet som jag tänkte på. Nej, jag har inte mappat än. Tänkte kolla lite vad som hände utan att mappa men är oxå lite förvånad att det inte blivit nån fuel cut än. Kan det kanske bero på att jag har större soppa pump? 🙁
Då jag gasar på högre växlar och den laddar som mest kan jag känna att laddet tvekar lite men inte alls som när det blir fuel cut. Är faktist lite förvånad att den laddar så pass mycket ändå jämfört med GT:n!24 september, 2008 kl. 00:54 #64234Hulken
DeltagareFunderade bara på hur fuelcut kan ligga på 1,44 bar och när man mappar med ecutek så ligger laddtrycket på 1.55 bar? Borde man inte lägga laddet lite lägre än fuelcut?
24 september, 2008 kl. 05:01 #64239specialized
Mapparen flyttar fuelcuten när han mappar 🙂
Fuelcuten brukar väl läggas 0.1 – 0.2 över ditt `hold`laddtryck
Och mer än ~ 0.1 ska det inte peaka om laddtryckstyrningen funkar som den ska och mapparen gjort sitt jobb bra.Hur mycket diffar ditt laddtryck mellan `peak`och `hold`?
Generellt när man pratar laddtryck så menar man hold- värden….inte vad det peakar på 🙂
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg24 september, 2008 kl. 07:39 #64238Ubbe
Mapparen flyttar fuelcuten när han mappar :)Fuelcuten brukar väl läggas 0.1 – 0.2 över ditt `hold`laddtryckOch mer än ~ 0.1 ska det inte peaka om laddtryckstyrningen funkar som den ska och mapparen gjort sitt jobb bra.Hur mycket diffar ditt laddtryck mellan `peak`och `hold`?Generellt när man pratar laddtryck så menar man hold- värden….inte vad det peakar på :)Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857———————————-Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
Så är det. Skillnaden mellan peak och ’hold’ laddtryck var mycket större orginal än efter mappningen. Nu går den upp på ~1.5 och håller sig där tills det börjar dippa högre upp i varvtalsskalan.
//U
29 september, 2008 kl. 04:29 #64235Hulken
DeltagareOkay, då är jag med.
Hur mycket ska jag ställa laddet på då om jag köper en dawes device? Är det runt 1,4 jag ska lägga mig på då?
Först nu har motorlampan börjat lysa….så nu får den stå tills dawesen kommer. -
