SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Laddtryck WRX
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 38 totalt)
  • #34064
    MarreX
      Kollat laddtrycket via OBD uttaget med torque, fick maxladd mellan 0,92 – 0,94 bar. Har nu monterat digital laddtrycksmätare i bilen, monterat sensorn på vakumslangen som går in i insuget. På den får jag max 0,6 bar i laddtryck då jag belastar motorn hårt.
      Så frågorna är:
      1. Varför får den högre laddtryck via OBD?
      2. Borde det inte visa mera exakt vid insuget?
      3. Vars bör jag börja leta vid dåligt laddtryck? Vilka slangar osv.
      #278310
      Patrick P931
        Vad är det för digital laddtrycksmätare? Vilken slang på insuget?
        0.6 låter för lågt så skulle lita mer på Torque och kanske byta givare/mätare snarare än felsöka bilen.
        #278320
        MarreX
          Det är nåt italienskt märke köpt på ebay. Det är slangen som går till höger om gaswiren jag satt den på.
          #278321
          MarreX
            Christian S
              är lättare om du lägger upp en bild.
              #278322
              MarreX
                Kolla denna bild,slangen precis till vänster om generatorns pluspol.
                #278302
                Christian S
                  det va en jävla lite bild du la upp.
                  hittade den, här är den i större format.
                  det ska funka att sätta den där.
                  #278303
                  Christian S
                    om du sätter den på slangen till dumpen vad får du för värde? brukar vara där man sätter den.
                    #278319
                    ManiacWolf
                      Jag har en WRX -05 och den laddar 0,90-0,95. Mätaren är inkopplad vid dumpen.
                      Skickat från min D5803 via Tapatalk
                      #278323
                      MarreX
                        Har nu provat en analog prosport kopplad till dumpen, går inte få den mer än till 0,6 som absolut max laddtryck på den heller. Så förslag på var jag bör börja kolla?
                        #278324
                        MarreX
                          Ingen som haft liknande problem??
                          #278325
                          MarreX
                            Kom igen nu, ös på med lite tips nu, nån måste väl hållit på med sin Impreza?
                            Har nu även rengjort och kollat så att magnetventilen funkar, samt blåst av LMM lite.
                            Drar jag ur LMM så dör bilen och jag får felkod, så den verkar även fungera..
                            I övrigt inga felkoder alls på bilen.
                            #278312
                            Igge
                              Bytt givare?
                              Det du gjort är ju ingen garanti för att lmm funkar, men visar obd fel så känns det som att ECUn tror den har rätt ladd och inte ger på mer
                              #278326
                              MarreX
                                Du får gärna utveckla ditt svar lite?
                                Om du menar givaren till laddtrycksmätaren så har jag även provat en analog mätare (läs ovan).
                                #278313
                                Igge
                                  tryckgivaren till ECUn
