› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Laddtryck WRX Detta ämne har 37 svar, 3,392 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 4 månader sedan av MarreX. Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 38 totalt) ← 1 2 3 → Författare Inlägg 25 september, 2015 kl. 20:50 #278327 MarreXDeltagare Vars sitter den? 25 september, 2015 kl. 21:48 #278304 Christian SDeltagare tryckgivaren till ECUn du menar mapp sensorn? för någon annan finns inte vad jag vet. Vars sitter den? jämte den som styr laddtrycket. 26 september, 2015 kl. 06:11 #278314 IggeDeltagare du menar mapp sensorn? för någon annan finns inte vad jag vet. Ja 🙂 26 september, 2015 kl. 08:51 #278328 MarreXDeltagare Vars exakt sitter den då? Närheten av magnetventilen? 26 september, 2015 kl. 09:01 #278305 Christian SDeltagare på min sitter den vid höger fjäderbenstorn jämte magnetventilen/selinoiden kalla det vad du vill men den som styr laddtycket. 26 september, 2015 kl. 09:41 #278329 MarreXDeltagare Kan du länka / lägga in en bild? Hittar bara några kontakter där.. 26 september, 2015 kl. 12:10 #278306 Christian SDeltagare här är en gamal bild på var den sitter på min men den verkar som att den inte sitter där på din för enligt den här sidan http://perrinperformance.com/i-13324073-4-bar-map-sensor-for-2005-07-wrx-2004-16-sti.html så sitter den här på WRX 05-07 27 september, 2015 kl. 12:22 #278330 MarreXDeltagare Går det mäta upp den för att se om den visar rätt? 27 september, 2015 kl. 12:27 #278315 IggeDeltagare Får du något mätvärde när motorn står stilla? 27 september, 2015 kl. 12:51 #278331 MarreXDeltagare Inte kollat än, ville mest veta vad jag bör kolla? 27 september, 2015 kl. 16:34 #278316 IggeDeltagare Visar den annat än atmosfärstryck när motorn står stilla är det uppenbarligen fel. Men sen finns det säkert metoder för att kolla mer noga än så, men inget jag kan 28 september, 2015 kl. 14:52 #278332 MarreXDeltagare Ok, enligt OBD visar den o när motor står stilla. Har beställt en ny LMM från UK, så hoppas på den så länge.. 30 september, 2015 kl. 09:04 #278311 Patrick P931Deltagare Har du ryckt slangen till wastegate? Hur mycket laddtryck får du då? Borde slå i spärren, men var försiktig. 🙂 30 september, 2015 kl. 10:25 #278333 MarreXDeltagare Nej inte vågat prova det än, snackar vi om slangen till klockan då eller? 30 september, 2015 kl. 15:39 #278309 Patrick P931Deltagare Jupp, slangen till klockan. Författare Inlägg Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 38 totalt) ← 1 2 3 → Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
