› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Laddtrycket för lågt, tips mottages
- Detta ämne har 12 svar, 1,397 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
Patrick P931.
22 juni, 2012 kl. 08:43 #28620
brallor
DeltagareHej
Har en Sti -06 som bara laddar 0.6-0.7,
Var ska jag börja felsöka?
Vad är lättast att kolla själv?Hade felkoder innan att den gick för snålt men har bytt lmm och nollställt felkoderna hos en bilmekaniker och nu ger den inga felkoder, har även haft bilen strömlös en halvtimme för att nollställa den.
Kan vara att jag inte märkt det innan men det känns som den laddar lite mer efter bytet av lmm.
Bilen laddade endast 0.6 när jag köpte den,
Mvh Alexander
24 juni, 2012 kl. 12:09 #244631Patrick P931
DeltagareDet laddtrycket låter som nödprogram.
Är bilen mappad? Har den något ”trim”, avgas, filter?
Det snabbaste är att hitta någon med en Tactrixkabel som kan kolla din IAM med Learning View.
Det är också bra om du fyller i din ”location”.
Innan du har kollat din learning view ska du nog köra väldigt försiktigt…
Patrick25 juni, 2012 kl. 19:28 #244636brallor
DeltagareJa den är mappad och sitter ett hks-system på den, köptes dock med detta laddtrycket.
Växjö är tillagt som ort 😉
25 juni, 2012 kl. 19:35 #244637brallor
DeltagareVad kan man göra med en tactrixkabel mer exakt?
25 juni, 2012 kl. 21:44 #244630isse
DeltagareTa och titta igenom den här tråden så får du nog några svar på frågorna kring tactrix kabel mm.
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=90933
Mvh Anders
26 juni, 2012 kl. 19:07 #244638brallor
DeltagareKanon, tack!
Dock en fråga som jag inte fått något riktigt svar på,
Om bilen har kommit i limp-mode, hur kan man få bilen ur detta läge? Jag förstår att den har kommit till detta läge pga något fel, det jag undrar är dock om man måste ha en tactrix-kabel för det eller om man kan låta bilen stå utan batteri eller likanden.
Finns det någon vänlig själ runt Växjö/Kronoberg som har en tactrixkabel som skulle vilja hjälpa mig?
Tacksam för svar
27 juni, 2012 kl. 05:23 #244632Patrick P931
DeltagareEn Subaruverkstad bör kunna göra en ordentlig reset. Obs dock att du bör hitta roten till felet annars finns det risk att samma problem återuppstår.
27 juni, 2012 kl. 06:38 #244639brallor
Deltagareok, har dock väldigt dåliga erfarenheter av Subaru Motorsport i Växjö, väldigt dåliga 🙁
Tips på bra Subaru Verkstäder i närheten av Växjö någon?
27 juni, 2012 kl. 07:02 #244633Patrick P931
DeltagareEcun kommer inte att nollställas utan ordentlig hårdvara. Inte ens bortkopplat batteri i en vecka kommer att nollställa.
Det kan dock gå med en mycket mer vanlig VAG-COM kabel, se om du kan hitta någon som har en sådan i din närhet.
Du ska inte prova flasha eller läsa din rom med denna kabel men jag tror att det fungerar med Learning View – där du då även kan resetta ecun.
27 juni, 2012 kl. 07:16 #244640brallor
DeltagareJag har faktiskt en VAG-COM kabel hemma då jag kör Lupo 3L som busbil 🙂
Vad för program behöver jag för att köra Learning View och resetta ecun med denna kabeln? Hittade inget sånt i programmet som ingick till kabeln
27 juni, 2012 kl. 07:43 #244634Patrick P931
Deltagarehttp://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=7397
Ta en screenshot först, sedan prova reset.
27 juni, 2012 kl. 16:11 #244641brallor
DeltagareReset hjälpte tyvärr ingenting, kändes precis likadan, någon med mer tips?
27 juni, 2012 kl. 18:34 #244635Patrick P931
DeltagareSom skrivet i pm, skicka mig learning view innan och efter reset.
