SSC Annonser Säljes – Delar Laddtrycksventil, reglera ditt turbotryck ”dawes device” ”kula/fjäder)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #20318
    Fulingbusen
      Höj ditt laddtryck samtidigt som du får snabbare spool-up!
      Laddtrycksventilen kopplas enkelt in på slangen som går till din wastegate och justeras enkelt genom att skruvas ihop/isär. För att höja laddtrycket skruvas ventilen ihop och vice versa. Ventilen fungerar på så vis att den inte ger något tryck till wastegaten förrän det önskade värdet har uppnåtts. Det traditionella ”pys-trimmet” ger ett tryck på wastegateklockan under tiden laddtrycket byggs upp, Detta tryck smygöppnar wastegateventilen och åtråvärda avgaser leds ut i avgasystemet utan att nyttjas till att snurra igång turbon. Den snabba reaktionstiden när det önskade laddtrycket har uppnåtts gör att laddtrycket inte peakar på samma sätt (skenar till innan trycket stabiliseras). Den ser också till så att wastegaten stängs fort mellan växlingarna så att varje ny växel får maximalt laddtryck så fort som möjligt. Den simpla konstruktionen gör den väldigt pålitlig och den slits inte ut. Kallas även för ”Dawes Device” eller ”kula/fjäder” ventil
      Fördelar med denna laddtrycksventil:
      -Tiden det tar att nå max laddtryck minskas dramatiskt
      -Wastegaten tillåts inte att smygöppna, dvs du får mer effekt i mellanregistret
      -Laddtrycket justeras enkelt till det värde du vill
      -Ger att stabilt laddtryck
      -Pålitlig och robust
      070-2200957
      Pris: 370:-
