› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Lågt laddtryck + klipper ibland vid fullgas.
- Detta ämne har 7 svar, 996 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 4 månader sedan av
knotan.
5 november, 2010 kl. 13:03 #24510
twank
DeltagareHar en legacy turbo som jag haft lite problem med nu ett tag.
Den har klippt totalt vid fullt gaspådrag, stannar upp och hackar utav f*n.Så jag tog lite kopparpasta och smörjde wastegatearmen och nu hackar den inte lika ofta.
Men då till saken är att jag har 0.3 i laddtryck istället för original som skall ligga på 0.7 ?Kan det vara så att armen inte öppnar klockan helt?
Solenoiden?
Turbon Slut?Tacksam för snabba svar.
5 november, 2010 kl. 13:18 #213351Gilarski
DeltagareLMM är slut, bara & byta. Bytte 3 st., samma symptom varenda gång.
5 november, 2010 kl. 13:51 #213349twank
DeltagareTror faktiskt inte det är LMM som spökar, hade det problemet på min STI och det var helt annars. Gick inte köra mer än 40km/h den spottade och fräste då.
Denna funkar fint förutom lågt laddtryck och ibland det där hacket.
5 november, 2010 kl. 14:34 #213352Gilarski
Ok, hackar det inget om du drar på för fullt då, bara att den inte laddar mer än 0,3 bar men fortsätter varva ur så att säga ?
Om Wastegaten är öppen hela tiden så kan det ju förvisso vara nåt tjall där 🙁
5 november, 2010 kl. 16:02 #213350twank
DeltagareNja hackar inte något speciellt nu. Den matar bara på med ladd 0.3 .. Så det kan vara att den ligger öppen hela tiden?
Ta lös och smörja eller vad?5 november, 2010 kl. 16:06 #213353Gilarski
Ta lös och smörja eller vad?Ja låter som Wastegaten inte stänger faktiskt, bara fortsätta & smörja 🙂
6 november, 2010 kl. 08:32 #213348Adam K
DeltagareKan även vara så att wastegaten lossnat från armen och bara ligger o svänger ’där nere’, lossa downpipen o kolla.
6 november, 2010 kl. 09:46 #213354knotan
Deltagarelåter som det skulle kunna vara laddluftsläckage, då registerar lm luft som passerar in i turbin men som sen läcker ut på trycksida, och då blir det dels lågt laddtryck, dels så aktiveras luftmängdspärren…
trycksätt systemet å lyssna efter läckage
jag lovar inget men om inte annat brukar man alltid kunna hitta en eller ett par små läckor och när du tätar dem så tjänar man dessutom några hästar på minskat avgasmotryck 😉
