SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Lampa till vänster om R.diff temp?
  • Detta ämne har 3 svar, 987 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Huuh.
  • #33962
    Huuh
      Tjena!
      Har en wrx sti 2005
      Idag när jag accelererade på 3an så tändes en orange lampa med någon text till vänster om R.diff temp lampan på instrumentpanelen. Den slocknade direkt så jag hann aldrig se vad det stod. Den lyser inte heller när jag slår på tändningen.
      Någon som har en idé av vad det är?
      #277861
      Adelante
        Kollat instruktionsboken? Satt och ögnade igenom min härom kvällen och vill minnas att alla olika varningslampor visas i den på en bild av klustret. 🙂 Har du inte kvar din instruktionsbok så kan jag kolla lite senare på min lunch 🙂 Har en 04 PSE så bör vara samma 🙂
        #277859
        Igge
          Jag misstänker att det är I/C Spray
          Du har nog lite dålig nivå i tanken på högersidan av bagaget 🙂
          Fyll på med vatten i så fall (om du vill slippa lampan, låt bli om du vill spara vikt 😛 )
          #277860
          Huuh
            I/c sprayen är det. Glömde bort den lampan, tack! 🙂
