› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Lampor slocknat!
- Detta ämne har 9 svar, 3,304 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 6 månader sedan av
fraggler.
15 augusti, 2011 kl. 16:02 #26505
fraggler
DeltagareMärkte igår på min Subaru när det blev mörkt att lamporna som lyser upp tankmätaren och kylar tempen har slocknat! Är det nått man kan byta själv eller är det svårt? Bilen har bara rullat 12.000mil så det känns lite konstigt att dom ska slockna nu.
15 augusti, 2011 kl. 18:07 #227860Mäki
DeltagarePlocka ur mätarhuset så byter du dom på baksidan av mätarhuset bara.
15 augusti, 2011 kl. 19:53 #227856Christian S
Deltagareprecis, och när du ändå har ur den så kan du ju passa på och byta ut dom andra med då det säkert nte kommer dröja länge innan någonannan lampa slocknar.
jag har bytt ut mina mot blåa diodrar och då blev det så här
15 augusti, 2011 kl. 20:07 #227854Manor
Deltagare…prova först att knacka på mätarhuset.
Ibland kan man ha tur och ha ett litet glapp…en knackning räddade situationen för mig permanent tills jag sålde bilen flera 1000 mil senare :).16 augusti, 2011 kl. 04:38 #227858edbe
DeltagareKolla min projekttråd så står det ganska precis hur man gör…var samma lampa som gick för mig
16 augusti, 2011 kl. 17:47 #227861fraggler
Länk?
16 augusti, 2011 kl. 18:07 #227857Christian S
DeltagareLänk?
men herre gud, det va ju bara att gå in i projekt kategorin och leta upp han tråd.
Det står väll antagligen på någon av dom här 7 sidorna då det ska så någonstanns i hans projekttråd http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=85641Annars så är det inte alls svårt, först bort med plast sargen som sitter framför runt instrumenthuset som jag tror satt med 2st skruvar och sen va det bara att dra den mot sig och sen sitter instrumenthust med 4st skruvar va det väll, nu kommer det som va svårats (iallafall på min) nämligen att få dragit så mycket i kablarna så att man kommer åt att lossa kontaktstyckena.
17 augusti, 2011 kl. 05:39 #227859edbe
DeltagareSida nr 2 står det på för övrigt och som sagt är de korta sladdarna det svåraste
17 augusti, 2011 kl. 06:50 #227855Manor
Ibland kan man ha tur och ha ett litet glapp…en knackning räddade situationen för mig permanent tills jag sålde bilen flera 1000 mil senare :).Gjorde du ett litet försök att knacka på glaset till mätarhuset?
17 augusti, 2011 kl. 20:22 #227862fraggler
DeltagareTestade knackningen och det funkade! får väl se hur länge det funkar. annars får jag skruva loss skiten!
