SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Lampor till instrumentpanel
  • Detta ämne har 3 svar, 2,056 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av challe.
  • #28680
    perner
      Hej,
      det är så att en lampa har gått sönder i min WRX 2004 där hastighetsmätaren sitter. Jag har sökt runt lite, även på utländska forum men inte fått något klart besked. Hur många lampor sitter där bakom (hela panelen med värme, hastighet, varvtal etc.), vilken typ är dom och lyser dom i färg eller vitt?
      På Ebay finns led lampor som står att det ska passa om man söker. Verkar heta ”T5 Gauge Cluster LED bulbs” eller liknande beroende på annons. Ser att det finns olika färger, dock är jag inte intresserad av att byta utan är nöjd som det är, med det gröna. Ska jag då köpa gröna lampor eller är tavlorna gröna ändå så jag köper vita?
      Om någon har en guide eller kan skriva ner hur man gör för att byta dessa vore också kanon. Jag har sökt på detta forum men inte fått fram något om detta så det vore klockrent med ett bra svar i denna tråd om fler behöver hjälp med samma sak.
      Tack på förhand,
      Per
      #244996
      perner
        Mycket skumt att det inte verkar finnas någon info om detta, varken här, på utländska forum eller om man t.ex. söker via Mekonomen eller Autoexpertens sökfunktion för lampor under ens registreringsnummer.
        Är det inte meningen att man själv ska kunna byta dessa eller?
        Mvh,
        Per
        #244995
        kamikaze
          Jag har bytt på min GT-00 men då tog jag ur instrumentpanelen och tog med en lampa till den lokala biltillbehörsaffär´n och bad om ett gäng likadana, kom inte ihåg exakt hur man fick loss panelen men det sitter ju en sarg runt alltihop med några skruv börja med att ta bort den och sedan löser sig nog resten
          #244994
          challe
            Det går att byta själv, har iof bara gjort det på en GT men principen bör väl va likadan på din.
            Ta först loss själva sargen runt instrumentpanelen gjenom att lossa dom två skruven som sitter i toppen av denna. När du väl har gjort det är det ytterligare 4-5 skruvar att ta bort för att lossa själva huset med mätarna i, lossa sen kontakterna på baksidan (2 eller 3 st va det tror jag ) när du sen har panelen i handen sitter lamporna på baksidan med bajonett fattning.
            Lycka till d—0.o—b
