Jag motortvättade lite lätt idag och efter själva tvätten så vägrar larmet låsa dörrarna, den larmar som den ska men den låser inte, utan jag måste göra det manuellt. Centrallåset funkar både inne från och utanför med nyckel.
Något enkelt fel antar jag, ska jag låta allt torka eller är det nåt jag direkt kan kolla på?
När jag köpte min bil. (Impreza GT-99) så fungerade inte heller låsningsfunktionet, men larmet fungerade. Den förre ägaren hade inte lyckats hitta felet.
Jag felsökte och fann att det var inga orginalgrejor utan en utanpåliggande kabel mellan förardörren och karossen som hade gått av efter allt öppnande och stängande med åren så jag bytte den och vipps så fungerade det igen!
Nu vet jag inte om det är samma fel du råkat ut för, men det skadar ju inte att kolla!
Författare
