SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård låsa bilen fast motorn går wrx -01
  • Detta ämne har 3 svar, 1,086 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av knussin.
  • #16237
    knussin
      hejsan jag har en hks turbo timer i min wrx 01a och ett car gard 950 s larm men skulle vilja kunna låsa bilen när den går på turbo timern allså ingen nyckel som sitter i tändlåset…
      nån som har koll på hur man kan fixa detta..???
      #164215
      Crippe
        på min gt kan man låsa fast motorn går! det ska väl bara vara att ta ut nyckeln om du har en turbo timer, och sedan låsa bilen!
        #164216
        Christian S
          precis, det sitter turbo timer i min och jag ställer in hur länge den ska gå sen är det bara att ta ur nyckeln och sen låsa bilen manuellt med nyckeln i dörrlåset för det går inte att låsa bilen med fjärrkontrollen så att även larmet aktiveras iom att bilen fortfarande är igång (har provat 😉 ).
          #164214
          knussin
            Oki men tror jag hittat nått på nätet som jag ska se om fungerar… letade länge men har nu hittat nått som jag ska testa på.. i och med att jag inte kan låsa manuellt ..
            här är länken : http://www.iwsti.com/forums/how-install/148929-use-keyless-entry-w-engine-running-turbo-timer-guys-w-factory-alarm.html
