› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Låsring till bromsoks-damask – Problem vid montering
- Detta ämne har 2 svar, 929 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 9 månader sedan av
hermelinen.
15 juni, 2011 kl. 17:30 #26119
hermelinen
DeltagareHej,
jag håller på och renoverar ena oket bak på min GT-00.
Men jag har fastnat på låsringen till damasken när jag monterar tillbaka allt(ny packningssats).
Vilken teknik fungerar? Jag har testat med att montera damasken ovanpå kolven och satt i den i oket för att sedan sätta dit ringen, fungerar inte.
Jag har testat att montera damasken på kolven och montera ringen i den övre skåran för att sedan pluppa in den i oket, det fungerar inte. Ringen hoppar antingen ur eller hamnar snett.Hur har ni lyckats med ringen? Behövs ens ringen?
15 juni, 2011 kl. 22:37 #225166OzO
DeltagareJag har testat med att montera damasken ovanpå kolven och satt i den i oket för att sedan sätta dit ringen, fungerar inte.
Hur har ni lyckats med ringen? Behövs ens ringen?Håller på med samma övning. Korrekt beskrivning ovan… damask på kolv (applicera fett där damask har kontakt med kolv, ingen fett någon annanstans endast bromsvätska på inre packning och cylinder och kolv. Fett ska inte blandas med bromsvätska), in med kolv och tryck in damask runt cylindern så den sitter rätt. Tryck in ena änden av ringen i damaskens ”inre ring” och håll emot med en hand och för in resten av ringen med andra handen… om allting sitter exakt rätt så ska ringens ändar mötas och bara ploppa in…. är iofs inte så lätt men 🙂
15 juni, 2011 kl. 23:06 #225167hermelinen
DeltagareHåller på med samma övning. Korrekt beskrivning ovan… damask på kolv (applicera fett där damask har kontakt med kolv, ingen fett någon annanstans endast bromsvätska på inre packning och cylinder och kolv. Fett ska inte blandas med bromsvätska), in med kolv och tryck in damask runt cylindern så den sitter rätt. Tryck in ena änden av ringen i damaskens ”inre ring” och håll emot med en hand och för in resten av ringen med andra handen… om allting sitter exakt rätt så ska ringens ändar mötas och bara ploppa in…. är iofs inte så lätt men 🙂
Jag löste det genom att jag pressade in kolven till hälften ungefär innan jag förda damasken till sitt ställe, då gick det enklare med låsringen. Innan testade jag att glida på damasken innan kolven hann glida på, men den tekniken fungerade inte, damasken hoppade bara av när ringen skulle på.
