SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt Legacy 2.2 -90 Varningslampor lyser
  • Detta ämne har 0 svar, 1,114 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Eldepravo.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #33333
    Eldepravo
      Godafton, har ett problem med min Legacy 2.2 -90 bytte toppackningar för några månader sedan och efter det så lyser 3 varningslampor på instrumentpanelen, Check engine, bromsvätskenivå och batteri lampa, ungefär som det gör när man har dåligt med kräm i batteriet.
      Problemet är att dom aldrig slocknar, mätt på batteriet och det ligger på 14,2 volt vid 2500rpm ungefär, har även provat ett nyladdat batteri men utan framgång.
      Har putsat av alla jordpunkter jag kan hitta.
      Min fråga är ifall det kan finnas nån jord jag glömt eller ifall det kan vara något annat som spökar, det känns som jordfel, men jag är osäker.
      Tack på Förhand.
