SSC Modellspecifikt Legacy Motor Legacy 2.2 låter illa efter toppacknings byte.
  • Detta ämne har 5 svar, 1,396 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Ubermeister.
  • #33141
    Eldepravo
      Som rubriken säger så har jag bytt topplockspackningar, skruvade ihop allt och startade, bilen gick igång direkt och hade fin tomgång, men det knackar om motorn, som ventilknack, alla markeringar står rätt. Någon som har ett tips på vad som kan vara fel? Kan det ha kommit in nån skit emellan nån ventil så den inte öppnar och stänger ordentligt?
      Tacksam för svar!
      #273603
      BlackLight
        Bra att du skriver vilken årsmodell det är…
        I alla fall, har den hydrauliska lyftare kan det ta lite tid innan man fått ut luften ur dem. Varva till några gånger ca. 5 minuter efter start och se om det löser sig.
        /Magnus
        #273605
        Eldepravo
          Ursäkta, årsmodellen är -90 jag skall prova detta!
          #273606
          Eldepravo
            Har haft igång bilen i 15min nu och gasat lite smått ibland, knackar lika mycket fortfarande.. Några mer ideer på vad de kan vara?
            #273604
            BlackLight
              Då du bytte topp-packningar, såg du om det är hydrauliska eller mekaniska lyftare på topparna?
              Det jag vill komma är; har du ställt ventilspelet rätt?
              #273602
              Ubermeister
                Kolla så att grenrörspackningarna mot toppen inte läcker (avgaser)
                De kan ge ett ljud som är mycket likt knackande vid läckage.
