SSC Modellspecifikt Legacy Motor Legacy 2.5 värmen kommer å går.
  • #33179
    Henrik82
      Syster har problem med hennes legacy 2.5 1998. Motortempen är oftast väldigt låg då man kör och då man stannar då går den oftast upp till normal nivå. Å värmen i bilen kommer och går å konstigt nog så är fungerar värmen i bilen bättre då temmätaren är låg. Hippsvipps blåser det bara kall luft då kan man ibland stänga av motorn å starta igen då fungerar värmen i bilen å ibland klickar det till i något relä åsså fungerar värmen i bilen. Så hoppas på er hjälp ! Vad tror ni det är ??
      #273934
      Fladric
        Kolla kylarvätskenivån! Låter som att det kan vara lite kylarvätska 🙂
        Annars kan termostaten ha hakat sig i halvöppet läge…
        #273935
        Henrik82
          Kylnivå är bra. Vattenpump och termostat är bytt av tidigare ägare / verkstad.
