SSC Modellspecifikt Legacy Motor Legacy B4 rsk renovera topparna
  • Detta ämne har 3 svar, 1,176 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av hedberg____.
  • #32248
    LegacyLarsa
    Keymaster
      Tänkte ge mig in i något nytt, som jag ej hållit på med tidigare, då det är oljeläckage på båda sidorna, samt att ventilerna börjar klappra lite, så känns det som det är dags.
      Skruva isär saker kan jag, men skruva rätt är en annan sak.
      Om jag förstod Johan(mumin) rätt, så ska det gå att riva detta utan att plocka ur motorn, frågan är hur mycket runtomkring ska man riva?
      /Larsa
      #268142
      Mumin
        Ska du ur med topparna så är det ju trångt som satan. Men kolla ventilerna samt byta ventilpackning går ju fint 🙂
        #268141
        LegacyLarsa
        Keymaster
          vad negativ du låter 😉 , det är alltså bäst att riva ur den alltså.
          /Lars
          #268143
          hedberg____
            ta ur motorn de kommer gå mycket fortare.. att ta ur motorn å av med topparna kanske tar 3 timmar å ja tror att ta av en topp med motorn i tar 3 timmar
