› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Motor › legacy turbo
- Detta ämne har 13 svar, 1,614 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 3 månader sedan av
hedberg____.
16 december, 2011 kl. 11:51 #27331
hedberg____
Deltagarejag tänkte höra om nån har nå mått på turbon där man sätter på röret till luftfiltret tänkte om nån hade måttet i diameter på det. ska byta till impreza turbo och då behöver jag en silikon salng mellan där.
16 december, 2011 kl. 20:19 #233665Timzzon
Deltagare90* böjen uppåt du syftar på?
17 december, 2011 kl. 01:10 #233671hedberg____
japp impreza turbon är 57 mm utvändig diameter!
17 december, 2011 kl. 09:48 #233677Martin á la Impreza
Är det bara legacy turbo som har den 90* böjen, eller sitter den på imprezor också, som orginal?
17 december, 2011 kl. 10:49 #233670Christian S
DeltagareÄr det bara legacy turbo som har den 90* böjen, eller sitter den på imprezor också, som orginal?
det är så på impreza tom MY96 (V2) också.
17 december, 2011 kl. 14:41 #233672hedberg____
Deltagareingen som har en lagacy turbo löst som kan mäta ytterdiametern?
19 december, 2011 kl. 09:05 #233666Timzzon
Deltagareär det gummigrejer ner till turbon (original) som du menar? den ovanför turbon?
19 december, 2011 kl. 13:27 #233673hedberg____
ja eller turbon spelar ingen roll vilken du mäter på antingen inne diameter på gummi grejen eller ytter diameter på turbon
19 december, 2011 kl. 13:54 #233667Timzzon
Deltagareja eller turbon spelar ingen roll vilken du mäter på antingen inne diameter på gummi grejen eller ytter diameter på turbon
ska ut till garaget efter jobbet, ska försöka komma ihåg o mäta på den 🙂
19 december, 2011 kl. 14:11 #233674hedberg____
Deltagareska ut till garaget efter jobbet, ska försöka komma ihåg o mäta på den 🙂
det låter bra:D
20 december, 2011 kl. 06:45 #233668Timzzon
Deltagaredet låter bra:D
Ingången på min turbo är 56mm.
http://www.do88.se/p/silikonslang-slang-172/silikonslang-universal/svarta/bojar-47/90-grader-55/silikonslang-svart-90-grader-225-57mm.html
Den kanske? 🙂20 december, 2011 kl. 11:37 #233675hedberg____
DeltagareIngången på min turbo är 56mm.
Den kanske? 🙂nära men inte helt rätt:D beställde en 63mm ska prova först.. den ligger på posten nu ska hämta den snart:P
9 januari, 2012 kl. 10:45 #233669Timzzon
Deltagarenära men inte helt rätt:D beställde en 63mm ska prova först.. den ligger på posten nu ska hämta den snart:P
funka det? 🙂
11 januari, 2012 kl. 17:27 #233676hedberg____
Deltagarefunka det? 🙂
har inte hunnit prova än väntar på delar till avgassystemet:P
