SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt Legacy turbo problem
  • #23684
    Timzzon
      den har börjat bete sig konstigt när man laddar fullt med den, bryter som om laddtrycksspärren skulle gå i. men jag laddar bara 0.9 och spärren ska inte går i fören 1.2. (har VOS chip) han gör det bara ibland så jag funderar på vad det kan vara.. vet att spolarna inte är dom bästa på den här modellen, kan det orsaka problemet?
      #204916
      Timzzon
        ingen som vet nått??
        #204915
        Lt Dan
          Har du brytare så att du kan skifta mellan original chip och VOS chipet?
          #204918
          power_valved
            Du kan kolla upp hur stiften ser ut min impreza gjorde så där och då var 2 stift dåliga .
            #204917
            Timzzon
              har ingen brytare i boxen. stiften är ganska nya men ska kolla dom. hur såg stiften ut på din?
              #204914
              Kvarnis
                Om det rycker/misständer är med stor sanolikhet spolarna.
